Кто работает с SolidWorks - заходи!
Парни, я сейчас обнаглею и спрошу... ))) Может у кого моделька двигателя suzuki g13 заволялась, или кто знает где её достать можно?
Спасибо )
Камрады! Поделитесь, пожалуйста, крю мембером, через рапидшару или любой другой файлообменник! Все присутствующие здесь ссылки нерабочие...
cadserg
М.О.
Вот еще модель человека для SW 2007 и выше
http://rapidshare.com/files/432481469/DUDE.rar
Вот что имеется по сузуке
http://rapidshare.com/files/432485093/Suzuki.rar
Vane4ka
Я построил самолет!
При запуске ЫЦ выпало такое окошко, программа не запускается. При переустановке аналогичная проблема.
Как вылечить?
cadserg
М.О.
Устанавливал, не помогает.
Вообще то более чем странно сие видеть. Инсталер должен был все установить.
А что там у Вас в "Установке и удалении программ"
Все .Net-ы установленны?
Но вообще то лучше с такими вопросами в соотв. форум :)
L
L-13
1. Сначала рисуете профиль крыла
2. Вытягиваете его на толщину сколько нужно в загнутом состоянии. Если отгиб 12 мм значит вытягиваете на 12 мм получаете толстую болванку
3. Рисуете на поверхности эскизы, вытягиваете вырез насквозь получаются отверстия в нервюре
4. Делаете на отверстиях фаски. Это будут в дальнейшем отгибы на отверстиях.
5. Делаете срезы по всем углам. таким же образом как делали отверстия. Срезы по углам чтобы загнутые края по углам с зазорами были и что бы на развертке острых углов не было
6. Делаете инструмент оболочка указав толщину 0,5 или0,8 мм.
7. Устанавливаете программу Логопресс!!  Указываете грань образующую профиль и все разворачивается в листовое с учетом не прямолинейных изгибов.
Удачи!!
L
L-13
Нет не получится. SolidWorks может разворачивать стандартными инструментами только прямолинейные сгибы. Для не прямолинейных сгибов с учетом пластичности и вытяжки металла применяется логопресс. Профиль крыла в верхней части 99,99% случаев не прямолинейный сгиб.
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
У меня солид 2011 ставлю логопрес 2010 и солид незапускается пришлось полностью переустанавливать.
SKR
Я люблю этот Форум!
Есть другие примочки для получения развёрток в SolidWorks, я писал о них в начале этой темы. Они не конфликтуют с основной программой.
cadserg
М.О.
Может можно было через реестр проблему решить, отключив Логопресс 2010?
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
А можно подробней для чайника.
