Кто работает с SolidWorks - заходи!
Парни, я сейчас обнаглею и спрошу... ))) Может у кого моделька двигателя suzuki g13 заволялась, или кто знает где её достать можно?
Спасибо )
Камрады! Поделитесь, пожалуйста, крю мембером, через рапидшару или любой другой файлообменник! Все присутствующие здесь ссылки нерабочие...
Вот еще модель человека для SW 2007 и выше
http://rapidshare.com/files/432481469/DUDE.rar
Вот что имеется по сузуке
http://rapidshare.com/files/432485093/Suzuki.rar
При запуске ЫЦ выпало такое окошко, программа не запускается. При переустановке аналогичная проблема.
Как вылечить?
    11,1 КБ · Просмотры: 105
Устанавливал, не помогает.
Вообще то более чем странно сие видеть. Инсталер должен был все установить.
А что там у Вас в "Установке и удалении программ"
Все .Net-ы установленны?
Но вообще то лучше с такими вопросами в соотв. форум 🙂
1. Сначала рисуете профиль крыла
2. Вытягиваете его на толщину сколько нужно в загнутом состоянии. Если отгиб 12 мм значит вытягиваете на 12 мм получаете толстую болванку
3. Рисуете на поверхности эскизы, вытягиваете вырез насквозь получаются отверстия в нервюре
4. Делаете на отверстиях фаски. Это будут в дальнейшем отгибы на отверстиях.
5. Делаете срезы по всем углам. таким же образом как делали отверстия. Срезы по углам чтобы загнутые края по углам с зазорами были и что бы на развертке острых углов не было
6. Делаете инструмент оболочка указав толщину 0,5 или0,8 мм.
7. Устанавливаете программу Логопресс!!  Указываете грань образующую профиль и все разворачивается в листовое с учетом не прямолинейных изгибов.
Удачи!!
Нет не получится. SolidWorks может разворачивать стандартными инструментами только прямолинейные сгибы. Для не прямолинейных сгибов с учетом пластичности и вытяжки металла применяется логопресс. Профиль крыла в верхней части 99,99% случаев не прямолинейный сгиб.
Есть другие примочки для получения развёрток в SolidWorks, я писал о них в начале этой темы. Они не конфликтуют с основной программой.
У меня солид 2011 ставлю логопрес 2010 и солид незапускается пришлось полностью переустанавливать.
Может можно было через реестр проблему решить, отключив Логопресс 2010?
