Кто работает с SolidWorks - заходи!
вот, исправил... ход ручки по тангажу как в книжке Чумака П.И. и Кривокрысенко В.Ф. угол отклонения РВ 30* в обе стороны...
принципиально, как советовали, кинематику управления по тангажу не менял (пока все перерисуешь, состариться можно ))), ограничился легкой правкой...
Или опять неправильно ?
:craZy
Ага,опять неправильно.
Теперь продольная тяга от РУС проходит там,где ей и следует располагаться - однако следовало бы либо совместить продольную ось поворота РУС с шарниром этой тяги,либо разместить продольную и поперечную оси поворота РУС в одной горизонтальной плоскости (на одной высоте) и при этом желательно,чтобы задний шарнир тяги продольного канала,проходящей под сидением,располагался на продольной оси поворота РУС,или,хотя бы,был возможно ближе к ней.Тогда отклонение ручки по одному каналу не будет (или.хотя бы будет в минимальной степени)влиять на положение рулей по другому каналу.
И,самое основное:изменив кинематику,Вы забыли заменить одну оборачивающую качалку прямой (в которой входное и выходное плечи располагаются с одной стороны от оси поворота качалки) - сейчас у Вас при взятии ручки на себя,РВ отклоняется ВНИЗ.Заменить правильнее было бы заднюю качалку - тогда нагрузки от нее на фюзеляж стали бы во много раз меньше;передняя оборачивающая качалка стоит в месте,где нагрузки от нее передать на фюзеляж легко.
Еще замечание:ось поворота РУС  я бы смещал вперед настолько,насколько возможно - так будет удобнее и для управления и для посадки-высадки в самолет.
неа, вверх... (см скрин)  Вот если перенести тягу управления РВ вниз (а не так как она сейчас вверху), тогда действительно, одну оборачивающую качалку можно заменить прямой...
Еще замечание:ось поворота РУС я бы смещал вперед настолько, насколько возможно - так будет удобнее и для управления и для посадки-высадки в самолет.
Согласен... это видно из скрина, что садиться в самолет неудобно...
следовало бы либо совместить продольную ось поворота РУС с шарниром этой тяги, либо разместить продольную и поперечную оси поворота РУС ...
ок, и это подправлю...
    67,6 КБ · Просмотры: 135
    69,1 КБ · Просмотры: 129
Вы не правы,уважаемый avm,ваша качалка отклонит РВ вниз при даче РУС на себя,а вот выделенное красным-правильно.
неа, вверх... (см скрин)Вот если перенести тягу управления РВ вниз (а не так как она сейчас вверху), тогда действительно, одну оборачивающую качалку можно заменить прямой...
Да,Вы правы - так направления правильны.Но в этом случае оборачивающие качалки не нужны вообще - обе можно делать прямыми,уменьшив до минимума влияние управления на элементы фюзеляжа.
Люди добрые помогите....
Пытаюсь нарисовать лопатку импеллера. Построил по плоскостям через 5 мм прямые согласна расчета шага. Теперь необходимо провести линии через точки на концах прямых и выдавить поверхность. Но как это сделать не пойму.
Помогите пожалуйста.
Фотку прилагаю.
  • Lopast.rar
    Lopast.rar
    225,1 КБ · Просмотры: 202
Хорошо, заменим. Бук есть
XP Pack3 Intel(R)  Core(TM)2 CPU 1,83  ГГц     3,24 ГБ ОЗУ
Это пойдёт? Или купить более новый? С какими требованиями брать?
у меня бук с таким же процессором, только стоит 4Гб ОЗУ, и Windows 7.
SW2010 работал нормально, сейчас нормально работает SW2011
но конечно, если есть возможность купить новый бук или компьютер, то имеет смысл обратить внимание на железки с процессорами Core i5 или Core i7, побольше памяти и видеокарту нормальную.
Кроме мощного процессора и большой объем ОЗУ, рекомендуется 64-битны процессор и RAID (больше чем 1 доск). Но важнейшее все - чтоб видеоката поддерживала OpenGL. Ети видеокарты - из серии FirePro - ATI или (лучше) - из серии Quadro - NVIDIA.
Всем добрый день , подскажите как из программы Profili 2.14 перенести контур профиля построенного там ,в Solid а потом на его основе построить плоскость крыла и работать с ней.
Вкладка "Напечатать нервюры", сокранить как DXF ИЛИ DWG. Открыть солидом , отрисовать сплайном.
А как вставить два сечения ,корневое и концевое что бы сделать трапециевидное крыло методом вытягивания по сечениям или по направляющей?
Нарисовали корневое сечение:после этого делаете эскиз в плоскости концевого сечения,копируете туда корневое,а затем можете смасштабировать его (в т.ч.с изменением отн.толщины - разные масштабы по осям),переместить по высоте для V-образности;по оси Х для изменения стреловидности,а также повернуть для крутки.
Я не уточнил , у меня в корневом и концевом сечениях стоят разные профиля , так вот концевой профиль на второй  плоскости не  получается воткнуть из  сохраненной папки, и второй вопрос как нарезать сечений нервюр из этого  крыла  для дальнейшей работы с ними ?
Ну,тогда вообще какие вопросы:в плоскостях корневой и концевой рисуете соответствующие профиля (можно как кривую по точкам);создаете эскизы,поворачивая и перемещая их по собственному усмотрению;затем делаете из них поверхность по сечениям (соединяя соответствующие друг другу точки прямыми в трехмерном эскизе,можете использовать их в качестве направляющих кривых).Для нарезки сечений нервюр создаете эскизы в плоскостях каждой из нервюр и при помощи инструмента "Эскиз по линии пересечения тел",получаете искомые профили нервюр.Далее,при необходимости отступить от наружной поверхности обшивки,пользуетесь "смещением".
Эскиз можно копировать из одного файла в другой ctrl C и вставить ctrl V на выделенную плоскость. Количество точек в сплайнах, в профилях должно быть равно , тогда  поверхность будет гарантировано без изъянов.
Берем файл .dat нужного нам профиля обрабатываем его в MathCad, получаем файл в формате .sldcrv, который открываем уже в Солиде командой Кривая через точки XYZ. Дальше уже дело техники - копируем, переносим все что угодно делаем... я например часто превращаю в блоки. С блоками легче работать. Легко отработать кинематику выпуска закрылков, например
    17,8 КБ · Просмотры: 129
    18,3 КБ · Просмотры: 133
Вставляем кривую - находим наш файл .sldcrv (на рис. 1)
далее на плоскости спереди создаем эскиз и превращаем кривую в эскиз, с которым далее работаем по своему усмотрению (рис. 2-3)
    22,5 КБ · Просмотры: 151
    30,5 КБ · Просмотры: 132
    26,8 КБ · Просмотры: 130
