Кто работает с SolidWorks - заходи!
L
L-13
Прошу помощи. Срочно нужна 3D модель двигателя М-332 Вальтерминор. 4 цилиндровый. На этой неделе покупаю новый двигатель в заводской консервации. Буду менять на своем пайпере субару на новенький вальтер. Надо рисовать в солиде мотораму и капоты.
Lapshin
Mike_E
Строитель самолета
Разрежьте между цилиндрами,раздвиньте и вставьте в промежуток еще два вырезанных - получится в аккурат то,что надо.
Спасибо!
буду ковырять.
CSS-13
Время нас раcсудит.
Уважаемые авиаторы, потихоньку начал чертить в SW. Материал у меня Д-16т, Д-16ат. Возникает проблема выбора материала. Сплавы алюминия буржуйские и имеют цифровое обозначение. Какими буржуйскими сплавами можно заменить наши, чтобы свойства совпадали? Что тут можете посоветовать?
Twisterwind aka Якут
Дайте мне Fulcrum - и я переверну ВСЁ!!!
Якутск
Может я не прав? (Третий "0,75 л" был лишний... :) )
Коллеги... Тенденция (ДЫНДЫНЦИЯ)... Однако...  ;D
Подскажите (тупой интерес): для чего эти "потуги"? "Врукопашную" просчитать узел - плёвое дело. Однако Вы "рисуете" в солиде и затрачиваете на это МАССУ (не... не так... МАССССССУ!!! (ВО!!!)) времени :) Далее - Вы эти данные используете в "цифровом моделировании"всего остального? "Или где?" :) По секрету всему свету - застрял на "кате" и "ансисе" (ужас, правда?)... Элементарно - "убился" на щелевых закрылках... :( "Творческий",  мля,  ступор :( Представляю, что будет на вортексах... (Всё-таки ещёь приму для верности 0,75 :) )
Lapshin
Да создайте свой материал,положите его в библиотеку и не парьтесь.
Ближе всего к дюралю окажется сплав 2024-Т3,правда,приведенные его свойства несколько выше,чем у дюраля в справочниках (но реальные сертификаты на материал Очень сходны по свойствам).
Vane4ka
Я построил самолет!
Уже есть готовые сборки материалов ГОСТ, просто подключите и пользуйтесь.
http://www.ex.ua/view_storage/464504529423
И если есть необходимость просмотреть свойства материала, то просмотровик во вложении.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Привет!
Скачал СВ12
Не могу установить
Крякалка не запускается
Есть коды в тексте,ввожу их,но не проходит
Хэлп
Говорят,надо антивирус выключить,у меня Аваст,не выключается он
Могу только сетевые экраны на время выключить,пробовал,не помогает
andrey
ОКБ "Дельфин"
здесь видеоинструкция по установке SW2012 http://vimeo.com/30033110. У Аваста экраны можно выключить до перезагрузки компьютера. еще необходимо отключить интернет соединение. возможно, что это уже не поможет пока не почистить реестр по ключевому слову solidworks и физически не удалить все, что уже успело поставиться от предыдущей установки
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
andrey,огромное спасибо!Поставил СВ12,но он на английском.Как перевести на русский???Галочку на русский при установке ставил,но где найти не знаю
Хэлп!
Или придётся всё удалять нафиг и искать именно русскую версию?Неужели нельзя потом перевести на другой язык?
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Вопрос с языком снят,разобрался.Простите новичка за наглость,но не подскажет ли кто-нибудь в каком месте можно скачать 3Дмодели двигателей,колёс,людей с подвижными шарнирами.Ветка просто огромна,сразу не перечитаешь.буду очень благодарен.
andrey
ОКБ "Дельфин"
буквально одну страничку назад - и сразу две ссылки - одна на человека, одна на двигатель  ;D
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Примерно с 50-й страницы и назад ссылки с истёкшим сроком.Если не трудно,обновите,или выложите новые,пожалуйста.
Пилот открылся,спасибо,но для наглядности хотел найти человекоподобный,как на эскизах Арго на этой ветке.Ну и морчиков разных(РМЗ,Ротаксы 400й-500й серии,Фольксваген),когда-то давно была тема про трёхцилиндровый Г-10...Срок вышел,однако.Поздновато созрел.
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
По поводу человека. Нарыл такую фигурку. Одна проблема - штурвал в лувой руке, РУД в правой. Рост - 190см. Все движется. Даже есть ограничения по суставам.
Вес 4.76Мб
bill.zip
Lapshin
Вес 4.76Мб
bill.zip
Сделайте зеркальное отображение всей фигуры - и будет Вам щастье.
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Сначала раздельными эскизами рисую стержневую модель, потом вытягиваю сечение каждой трубы.
Аблдеть!!Это ж сколько работы что бы это все вытягивать.
Все проще! :)
1. Создаем новую деталь.
2.Рисуем эскиз 2 окружности на плоскости. Указываем нужный диаметр, и толщину стенки.
3. Сохраняем (эскиз) деталь с расширением Lib Feat Part (*.sldlfp) по пути папка C, програм фаилз, солид воркс, data, weldment profiles, ISO, и выберите соответствующие папки. Для трубок круглых папка pipe называется. В нее сохраняем. И именуем диаметром трубы.
Далее в сварных деталях кнопка конструкция выбираем iso, труба и там будет ваш файлик. Если  мышкой ткнуть в линию эскиза вашей фермы то на линию натянется труба с сохраненным вами в библиотеке сечением..
Если у Вас 2012 SW то путь будет выглядеть так -
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english\weldment profiles
Долго искал пока нашел...
CSS-13
Время нас раcсудит.
Vane4ka писал: Уже есть готовые сборки материалов ГОСТ, просто подключите и пользуйтесь.http://www.ex.ua/view_storage/464504529423И если есть необходимость просмотреть свойства материала, то просмотровик во вложении.
Приехал с Москвы и только увидел Ваш ответ. К сожалению не работает ссылка и приложенный файл.
Возможно дело в антивируснике."В настоящий момент доступ к сервису через прокси сервер запрещен."
