Кто работает с SolidWorks - заходи!
@ Хboct
Это есть,и работает в пределах редактируемого эскиза. Но перенести таким образом объект в другой эскиз-не получается!
Речь об том,что надобно скопировать уже построенный профиль из одного эскиза,и вставить в другой.
    46,8 КБ · Просмотры: 130
А вот нифига! Не проходит такой трюк! Это мне уже советовали.
У меня проходит. На всякий случай уточню: я имею ввиду перенос эскиза или его части из одного файла (детали) в другой.
Странно...может мне в гастрономе Солид испорченный продали? :🙂 Но есть факт: использование данной функции не рассматривается в справочном руководстве и самоучителях! 😡
как копирование объектов эскиза. Т.е. уже построенные объекты невозможно перенести в другой эскиз
Ctrl+C  Ctrl+V, Переносится хоть часть эскиза, хоть весь эскиз.
Леша, у меня таким образом так же получалось в SW12, я даже копировал в отдельный лист чертежа эскиза. Но , признаться, сложилось мнение что SW создавался не для создания эскизов. В нем даже нету , в режиме эскиза, высчитывания площади. И приходилось конвертировать в DWG файл, переносить в автокад и там считать. Так же когда  рисуешь линии эскиза то комп. как бы запинается- линия как-то то пропадает, то скачет, но при создании моделей в 3D этого не происходит. Поэтому пришлось для эскизов освоить компас 3d.
Попробовал, переносит из одного эскиза в другой внутри одного документа.
Задайте толщину командой бобышка и исследуйте, получите больше чем Вам надо. 😀
Анализировать --> Характеристики сечения
эскиз должен быть замкнут, и там будет и площадь, и моменты инерции....
Да действительно счас попробовал-  считает , что - то  на начальном этапе изучения SW   я пропустил. Спасибо.
И все таки маленькая поправочка. Площадь он считает одиночной фигуры. А вот если нужно из системы фигур выделить какую-то одну и найти её площадь то не  прокатывает  ..и тогда нужно делать как писал Вячеслав Ат. либо все что вокруг её-  удалять.
    66,6 КБ · Просмотры: 151
Ну это совсем уж просто: линии, которыми ограничена нужная фигура, оставляете основным контуром, а остальные - переводите в пунктирные.
И так, чтобы на эскизе осталась лишь одна замкнутая толстыми линиями фигура - далее в дереве конструирования нажимаете на эскиз и считаете сечение.
От блин, век живи век учись. В свое время веня этот вопрос очень сильно напрягал;до вспомогательной геометрии - пунктирной линии не додумался. Спасибо В.П.
@ Хboct
Все получается  через указанное сочетание клавишь , пользуюсь постоянно .
В солиде есть очень хороший хелп на Русском))), что для многих является определяющим фактором.
Прям в точку! Действительно в своё время мне хватило 30 минутного туториала и я начал создавать детали используя только мышку и немного цифровой клавы.
А автокадовский "кульман" с его извращениями в размерных цепях, с комбинациями из нескольких клавиш, с кучей выпадающих панелей и т.п. лабудой от програмистов создававших сие чудо, а не от чертёжников -хрень полная (но кто привык тем нравится). На кульмане чертил много, но ничего общего с "автокадовским кульманом" не вижу.
Перенос эскиза из одной детали в файл другой детали делается просто: должно быть открыто два окна с деталями, потом в детали куда надо перенести эскиз выделяете плоскость, на которой должен быть размещён эскиз и мышкой перетаскиваете эскиз из другого окна в другое 🙂
Тоже самое если нужно перенести часть эскиза только в обоих окнах должны быть активированы режимы эскизов и перенос осуществляется комбинацией клавиш Ctrl+C в исходном эскизе;Ctrl+V в эскизе назначения, необходимые для переноса элементы выделять с нажатой кл. Ctrl.
Характерный "привет от Солидворкса"- сообщение "эскиз не содержит контуров". А что же он содержит? 😡
    42,7 КБ · Просмотры: 110
Алексей, бывает и на юниграфиксе(лицензия) иногда не получается команда....В таких случаях 2 способа решения:
1. Пойди перекури-погуляй, попей чайку минут 5-10 и посмотри заново,может что-то упустил.
2. Либо сходи попей чайку и переделай эскиз заново, но со свежей головой.(ну конечно только если этот эскиз не в середине дерева  ;D. Хотя тоже решаемо ))) ).
Используйте команду - инструменты- инструменты эскиза- исправить эскиз, выпадет окошко в котором укажите размер зазора например 10 мм, и Солид увеличенным изображением, покажет проблемное место. 😉
Сохранил эскиз, назначил команду заново, оказалось что контуры уже есть, и всё получилось!  ;D
@ Sergair1
Благодарю! Этого не знал, буду пользоваться! 🙂
периодически пользуюсь и тем и другим способом... но...
есть еще один способ, и я бы поставил его на первое место, он состоит из нескольких составляющих, а именно - использование ненормативной лексики (это основа), далее идут вариации "на тему": удары кулаком по столу, удары головой по столу, полет мышки в стену, полет клавы в стену... тут вариантов много - все зависит от темперамента конкретного индивида в конкретный период времени )))
а заканчивается все обычно так  - смотри пункт 1, либо смотри пункт 2.
Так вот, о чем это я... Ах, да)) Дабы избежать всех трех вариантов - внимательно читаем справку... эта мера, если повезет, позволит избежать, ну хотя бы, разбитой клавиатуры))) Хотя я, почему-то, очень сильно в этом сомневаюсь  ;D
зы: почему я так сомневаюсь? да потому что сам по этим граблям хожу чуть ли не каждый день )))
