Кто работает с SolidWorks - заходи!
Еще способ построения профиля
http://www.youtube.com/watch?v=KyiqxdDlxQA
А я в "тупую", по точкам делал. В чем ошибка?
    51,1 КБ · Просмотры: 122
Как вариант, строить профили можно так. Берем профиль из программы Profili, там есть экспорт в понятный солиду dxf формат. В солиде создаем новую деталь, на плоскость вставляем этот dxf. Получим чертову прорву мелких отрезков. Затем используем функцию "разместить сплайн", отжимаем галку "замкнутый сплайн" ставим галку "удалить геометрию" и выбираем отрезки верхней части профиля. Получаем один целый сплайн. Для нижней части делаем то же самое, осевую линию профиля меняем с полноценной линии на вспомогательную. При этом надо учитывать особенности импорта-экспорта файлов, поэтому я перекидываю профили с хордой в 100 мм и дальше просто масштабирую
Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #2265 - Вчера :: 15:10 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  А я в "тупую", по точкам делал. В чем ошибка?
Ошибки нет. Будет гемморой когда рассекете поверхность плоскостями что бы сделать нервюры.
Пошагово в альбом на яндексе выложил.
для нижней части профиля повторяем и получаем
Единственная проблема - не удается сделать сопряжение по кривизне в носике
Выделяешь два сплайна, справа ставишь галку "касательные", играешь "усами" и угла не будет.
Какие есть варианты скругления угла внутри коробки , функция скругление не позволяет сделать радиус с большим  размером .
господа а как включить отображение текстуры поверхности.
SW2014
максимум что получается- это кирпич нарисовать. а текстуры алюминия- нет, только цвет поверхности меняет.
Текстуру можно поставить во внешнем виде, сначала нужно только скачать нужную вам текстуру.
зашибись совет. 😡
ставлю, и как ни странно именно во внешнм виде
есть в библиотеке, по крайней мере есть внешний вид с таким  названием.
-не отображается. :-?
Pisman
в SW есть три типа установки текстур.
1. При назначении стандартного материала она назначается сама.
2. Можно добавить текстуру из  панели внешние виды и сцены.
3. Можно установить свою нарисованную в фотошопе текстуру.
При отсутствии профессиональной видеокарты с отображением текстур будут проблемы.  Нужна поддержка функции RealViev
    88,5 КБ · Просмотры: 107
Еще ситуация с не отображением текстур будет по причине когда один тип текстуры перебивает другой. В этом случае нужно их все удалить и назначить ту которая нужна.
    53,4 КБ · Просмотры: 133
    28,7 КБ · Просмотры: 121
2. Можно добавить текстуру изпанели внешние виды и сцены.
При отсутствии профессиональной видеокарты с отображением текстур будут проблемы.Нужна поддержка функции RealViev
1. Я из внешнего вида и добавляю.
2. то что наслоения структур нужно чистить- я обнаружил. но получается только кирпич.
у меня не было проблем с отрисовкой текстур в sw2006. по крайней мере таких. в том числе и для улучшения визуализации ставил самый свежий sw и покупал новый комп. каких то специальных требований к видюхе не предьявлял, но комп достаточно серьезный. по цене второй сверху из 2х десятков.
режим real view действительно не включается. "шарик" перетащил на панель- а он не горит. это и есть признак слабости видюхи? какие требования предьявлять к видюхе? есть какието рекомендованные- надежные итд?
На официальном сайте SW есть информация какие видеокарты потдерживает та или иная версия sw. У меня стоит не дорогая профессиональная видеокарта Quadro 600. Цена компьютера на текстуры не влияет.
SW2014
Не занимайтесь ерундой с текстурами.. в SW14 есть достаточно хорошая библиотека материалов... выбирайте деталь к которой надо применить тот или иной материал... жмите на нем правой кнопкой.. выбирайте иконку цветным шариком.. далее виды -  дополнительно- внешний вид... и материал из библиотеки.. жмите Ок...  Как закончите применять материал к каждой части вашей детали, жмите вкладку Photo View 360 (если ее нет, подключите через Инструменты - добавления) далее  - Интегрированный предв просмотр (предварительно выбрав сцену и ракурс).. и Вуаля.. что получается смотрим ниже.. след пост...
    40,9 КБ · Просмотры: 102
    87,8 КБ · Просмотры: 122
    94,6 КБ · Просмотры: 111
