Ошибки нет. Будет гемморой когда рассекете поверхность плоскостями что бы сделать нервюры.Re: Кто работает с SolidWorks - заходи!
Ответ #2265 - Вчера :: 15:10 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать А я в "тупую", по точкам делал. В чем ошибка?
Выделяешь два сплайна, справа ставишь галку "касательные", играешь "усами" и угла не будет.Единственная проблема - не удается сделать сопряжение по кривизне в носике
зашибись совет.Текстуру можно поставить во внешнем виде, сначала нужно только скачать нужную вам текстуру.
а собственно зачем? Если хотите сделать рендер, то вам нужен keyShot.зашибись совет
оба термина мне неизвестны. поясните?рендер, то вам нужен keyShot
1. Я из внешнего вида и добавляю.в SW есть три типа установки текстур.
1. При назначении стандартного материала она назначается сама.
2. Можно добавить текстуру изпанели внешние виды и сцены.
3. Можно установить свою нарисованную в фотошопе текстуру.
При отсутствии профессиональной видеокарты с отображением текстур будут проблемы.Нужна поддержка функции RealViev
Не занимайтесь ерундой с текстурами.. в SW14 есть достаточно хорошая библиотека материалов... выбирайте деталь к которой надо применить тот или иной материал... жмите на нем правой кнопкой.. выбирайте иконку цветным шариком.. далее виды - дополнительно- внешний вид... и материал из библиотеки.. жмите Ок... Как закончите применять материал к каждой части вашей детали, жмите вкладку Photo View 360 (если ее нет, подключите через Инструменты - добавления) далее - Интегрированный предв просмотр (предварительно выбрав сцену и ракурс).. и Вуаля.. что получается смотрим ниже.. след пост...господа а как включить отображение текстуры поверхности.
SW2014
максимум что получается- это кирпич нарисовать. а текстуры алюминия- нет, только цвет поверхности меняет.
