Кто работает с SolidWorks - заходи!
Кстаи, если не изменяет память, о его Рост этого человека -маникена 185 см и масса 85 кг.
А Вы не научите меня как этого человека выпрямить в полный рост?
Руки, ноги, голову выпрямил а торс как то не хочет двигаться.
Получается какой то беременный мужик без привычного женского живота.
    129,9 КБ · Просмотры: 155
@ Получил по почте от Вас файл сборки. Спасибо.
Но открыть так и не смог. Требует указать путь к файлам деталей, которых нет.
Версия SW 2013.
Версия SW 2013.
Я же тут написал пошаговую инструкцию от которой нельзя отклоняться.
Не зря же я как обезьяна тыкал на все комбинации клавиш пока не получилось.
У меня версия 2007 года.
Обычно все поздние версии работают с файлами предыдущих.
И у меня спрашивали путь к файлам.
Я вообще не в курсе что это такое.
Только только осваиваю программу.
Но как баран теперь спокойно открываю эти файлы.
Сообщают, что не удалось найти файлы?
так я нажимаю "НЕТ" и файл как миленький находится и я его верчу как хочу.
Пока только освоил создавать простые детали вращения с ребрами и отверстиями.
Сборки пока не трогаю.
Поищу где нибудь уроки и начну проектировать свою конструкцию.
Точнее переводить уже спроектированное из программы 3DxMAX в Solidworks
Версия SW 2013.
У Вас версия SW 2007 года. Возможно она позволяет так проделать. А у меня версия 2013 года. И она ругается, матерится и без файлов деталей, ну ни как не хочет отображать "Васю".
Я тут дополнил предыдущее сообщение пока Вы писали ответ.
Гляньте.
позиционирования 0,005
@ Михаил-Нск
Занятно!
А чем можно проконтролировать размер выполненный с такой точностью? К примеру вот на таком полуметровом бруске чем проверить межосевое для отверстий выполненных с заявленной точностью +/- 5 мкм?
;D и при какой температуре ?
Задача простая, превратить это в выкройку из листа, как сделать?
Превратить в листовое с ходу не вышло, просит какие то грани, которых нет 🙁
    115 КБ · Просмотры: 153
Думаю, этот ролик вам поможет http://www.youtube.com/watch?v=hjzPerV_-hY
Призонное соединение - невзаимозаменяемое.
Устаревшее утверждение. Современное оборудование позволяет выполнять даже в закаленных изделиях отверстия с зеркальной поверхностью и точностью позиционирования 0,005. Этого достаточно, т.к. допуски болтов зачастую ниже.
Подозреваю никто из присутствующих на таком оборудовании для своих нужд ничего не сделает, по этому в лучшем случае 0.05 и то для хоз нужд очень круто!
Хорошо если сосед токарь сбацает +- 0.1  😉
не могу запустить Flow Simulation
SW 2014 Premium
при установке галочка на Flow Simulation стоит- те подозреваю что установлен. при загрузке самого Солида, а отчете о загружаемых модулях строчка с текстом flow simulation мелькает.
но где и какую кнопку нужно нажать непосредственно для запуска- не могу обнаружить.
при открытии  Инструменты>дополнения открывается дерево дополнений где Flow Simulation упоминается в нижней половине- как модуль sw2014. слева и справа есть по квадратику для галлочек. в левой галочка ставится, а вправой ставится- но при закрытии окна слетает. а в верхней половине называемой sw 2014 premium. такого модуля нет.
в общем в какой бубен стучать чтобы запустить эту заразу...
Координатно измерительной машиной.
Но боюсь что такую машинку могут позволить себе только крупные корпорации  😛
И у меня вопрос по расчету на прочность, вернее что правильно прикладывать для расчета прочности, силу или давление?
Вот есть такая рессора, известен макс.взлетный вес, допустим 100 кг, то какую силу или какое давление приложить к этой рессоре?
    24,3 КБ · Просмотры: 183
Тут вопрос не в нормах, а в единицах измерения.
Что приложить:
силу в N или kgf или lbf
или
давление в n/m^2 или psi или kgf/cm^2 или MPa или ksi
т.е. как и в какие единицы перевести 100 кг взлетного веса?
Хоть в каких единицах прикладывайте. Главное что бы значение силы было правильное. Без разницы в чем измерять. В метрах или попугаях.
И еще не мало важно какая цель расчета. Что хотите получить? от этого зависит то, как правильно прикладывать нагрузку. Далее идет понимание сопротивления материалов и физики. Расчет на компьютере это всего лишь инструмент инженера. Без знания сопромата ничего не посчитать правильно. Даже в SW. (инф. для справки)
Вот результат анализа.
Значит ли он, что рессора выдержит заданные нагрузки, т.к. предел текучести материала выше, чем получившиеся деформации. И среднюю часть рессоры я вообще могу уменьшить?
    101,3 КБ · Просмотры: 175
