Экраноплан.
[highlight]Да очень просто - можно упростить и облегчить конструцию.
(ПРИ УСЛОВИИ КОНЕЧНО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДО 120-130)[/highlight]
   ......................И КАТАСТРОФЫ станут весьма регулярны,как в формуле 1  😱 🙂
Уважемый Admin aka Velocity,
год назад формчане уличили Фрога в IP-клонировании,
тогда это был Edg и тоже из другой страны:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1125250236/510
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1125250236/540
Выдержки с тех страничек:
Alex_520:
    Мужики! А Вам не кажется что мистер Edg  - это просто новый ник Frog-а? Один и тот же стиль изложения мысли, одни и те же грамматические ошибки ... одна и та же позиция на все вопросы, и наконец - одна и та же степень некомпетентности в деталях?
Что скажете ?
wirt:
Такое же подозрение появилось и у меня после прочтения первого же его поста
Frog:
По поводу клонирования - проверите по IP - делов-то   я , конечно, понимаю что всем кто не согласен с экранопланной точкой зрения вы придаете слегка демонические свойства - но уверяю вас - в двух разных странах одновременно я, при всей ловкости, не могу находится...
И, инфо к размышлению: о вопросе, что Frog и "amauter" живут в разных странах:
год назад (18 февраль 2008) -  Alex_520:
Поживём-увидим...
Даже если он сам себя клонирует с разных IP (а сейчас это, как Вы понимаете, не особо сложная задача для спеца-компьютерщика даже начинающего уровня), то стиль высказывания, грамматика написания постов и пр. мелочи легко выведут автора на чистую воду. Это на форуме АВИА.РУ уже многократно проверено было
Так что - долой клонов, и ДА честной полемике!
А Frog, по его же собственному признанию - профессиональный программист.
И "Edg", кстати, после той истори, "испарился" с форума - навсегда.
Почему бы это???
А ведь "Edg" так неравнодушен был к экранопланам!?
Ещё немного к вышеобозначенной теме клонов:
По поводу клонирования - проверите по IP - делов-то 🙂  я , конечно, понимаю что всем кто не согласен с экранопланной точкой зрения вы придаете слегка демонические свойства - но уверяю вас - в двух разных странах одновременно я, при всей ловкости, не могу находится...
 Да, запросто.
 А откуда Вы знаите что его IP из другой страны? А?
 Прокололся ... ?
Действительно, откуда Frog сразу знал, что IP Edg в другой стране,
если не тот случай что он сам его слепил??
Вообще, все экранопланщики сговорились против "бедолаги" Froga?
Так ведь вопросы к Frogу возникают уже и у людей совершенно
не заинтересованных в экранной теме:
Iapshin:
"...в других случаях вы проявляете столь поразительную осведомленность (наводящую на мысль,что участие в этом и подобных форумах и является основным и оплачиваемым вашим занятием)"
Xboct
Посмотрите еще схему Сталь-7, Ер-2, ДБ-240.
http://base13.glasnet.ru/text/shavrov2/2-20.htm
http://base13.glasnet.ru/text/shavrov2/p169.htm
Для взлета-посадки Бартини на нем частично использовал экранный эффект.
И никаких проблем с продольной устойчивостью 🙂
Красивая моделька экра:
    32,4 КБ · Просмотры: 123
FT"А как вам эта модель ?"
FT, да это больше необычное, навороченное СПК, нежели экраноплан.
Экая каракатица получилась:
и зачем так было всё усложнять?
    36,5 КБ · Просмотры: 130
Вот например Питерский "Север-Виктория" - совсем немножко недотянул до экраноплана:   :~~)
    23,9 КБ · Просмотры: 145
Немножко дорабатываем... и получаем правильный экраноплан класса "А"  🙂:
    29,8 КБ · Просмотры: 128
"Немножко дорабатываем"
А крыло прямое ?
И почему так сдвинуто назад ?
Цитата: А крыло прямое ?
Да нет, FT, крыло на самом деле не обязательно "квадратное",
ту картинку - трансформацию "Севера", не надо вопринимать
совсем уж буквально...
Цитата: И почему так сдвинуто назад ?
Именно так и надо - чтобы правильно соотнести центр давления
статической ВП и аэрдинамический фокус крыла :🙂
(точней составной системы из профилированной платфтрмы и доп. крыльев)
" И почему так сдвинуто назад ?
(точней составной системы из профилированной платфтрмы и доп. крыльев) "
Это при работающем двигателе .
А что произойдет при его отказе  ?
"Это при работающем двигателе .
А что произойдет при его отказе  ?"
При выполнении указанного выше условия, абсолютно ничего критичного
не произойдёт:
Вот у этого экраноплана (модели) можно на ЛЮБОМ режиме движения,
даже мгновенно бросить газ хоть от полного до нуля.
Модель просто ещё какое-то время летит по инерции над экраном,
самостоятельно удерживая угол атаки (управления по тангажу
как и на Севере у неё нет), а потом плавно приводняется.
Сбалансированность просто идеальная:
    23,5 КБ · Просмотры: 137
FT, вот ещё - наглядная иллюстрация от Бартини,
в тему правильного (кормового) расположения дополнительного крыла
по отношению к центральной платформе-крылу:
    17,9 КБ · Просмотры: 130
И опытом проверена на... ну очччень большой "модельке":
    14,6 КБ · Просмотры: 140
