Экраноплан.
Снизу - водные кили (или рули?). И, похоже, что водомёт в носу.
Воздушное ВО здесь, наверно не только для красоты:
скорей всего, воздушные кили тоже играют некую роль - для сохранения курсовой устойчивости при подскоках-рикошетировании.
(которые на больших скоростях вполне могут возникнуть даже на небольшой волне)
    60,5 КБ · Просмотры: 132
На фотографии рассмотреть трудно, но создается впечатление, что водяные рули неподвижны. Т.е. действительно просто стабилизаторы.
А отверстие впереди больше похоже на колодец для подвесного мотора. Был бы водомет - увидели бы сопло.
Продолжаю строить свой летающий(очень надеюсь) аэроглиссер .. Начал центроплан , в котором думаю разместить топливные баки на 80 литров..Эксплуатировать можно будет и в усечённой версии без ОЧК - как аэроглиссер и зимой как аэросани..
То-же самое вид сверху сзади , кили РВ не установлены создаётся впечатление обрубка..Когда собран полностью всё становится на свои места...Под центропланом компактно разместился радиатор охлаждения..Заборник воздуха спереди под передней кромкой центроплана между стойками пилона как у всех приличных АВИА..
Продолжаю тему..Тот же центроплан уже обшитый..Впереди в форме лобика будут топливные баки..На воде АЗС отсутствуют ,планирую общий объём баков за 80 литров..
    62,2 КБ · Просмотры: 134
То же только сзади..Видно место размещения верхнего вала и шкива диаметром 350мм ремённого редуктора..Расстояние между центрами нижнего и верхнего валов 650 мм, в промежутке потребуется установить ролики успокоители - натяжители ..4 ремня 2120мм уже в наличии...
    53,6 КБ · Просмотры: 136
По совету товарищкй сдвинул центроплан максимально назад,правда не выполнил другую рекомендацию-расположить крыло как можно ниже..Сделал всё наоборот -  крыло повыше - самому будет спокойнее,меньше шансов собрать крылом на льду любителей зимней ловли...
По совету товарищкй сдвинул центроплан максимально назад\\\\меньше шансов собрать крылом на льду любителей зимней ловли...
Тогда аппарат будет пригоден токо для показухи народу......типа проехал среди рыбаков и фсё???   :-?
@ slav
Вы же в Саратовской области проживаете,а в Саратове раскрутили производство и делают пластиковые "Патрули"..У Патруля нет крыльев и он не летает, но около 5-ти штук ежемесячно они заказчикам отгружают..Видимо народ покупает чтобы перед рыбаками покрасоваться..Вы там ближе находитесь,позвоните им на фирму и уточните, а нам потом расскажите...Что нибудь конструктивное по конструкции написали бы,что нравится или не так сделано, а  стучать по клаве по пустякам , извините, не солидно...ИМХО
@\\\\ области проживаете,а в Саратове Что нибудь конструктивное по конструкции написали бы,что нравится или не так сделано, а  стучать по клаве по пустякам , извините, не солидно...ИМХО
Не, 🙂 ну при чём здесь солидность 😀  Если крыло будет выше голов рыбаков 😱,то разве это экранолёт ??! :🙂
Крыло не единственная несущая поверхность,есть ещё плоское днище, которое вопреки прогнозу некоторых "корифеев" уверен,будет создавать часть подъёмной силы..Вот на этом основании и будет называться как раз НЕ САМОЛЁТ...
Так пока смотрится сзади...
Появляются разные закоулочки . которые приходится сопрягать между собой
Что-то совсем закисла ветка "экранных летаков"..Что ,кроме нашего коллектива никто ничего подобного не строит и что , даже нет интереса раз нет коментарий  ?   🙁
