Экраноплан.
а вот воздушную подушку вертолёта, висящего на 10 метрах от поверхности  и получающего от экрана дополнительную подъёмную силу вы объяснить ничем, кроме импульсов давления не сможете !
Этот эффект объясняет  Динамическая вязкость воздуха .
Попробую по... против ветру не лезя в дебри терминологии,результат зависит от силы ветра и от силы струи.
И так,зона повышеного давления (антициклон) и зона пониженого давления (циклон) между ними ветер.
Могу ли я почувствовать,опереться на зону повышеного давления?-Нет! Потому,что это просто "информация" откуда воздух должен двигаться.
Могу ли я почувствовать (радикулит не в счёт),опереться на зону пониженого давления ?-Нет! Потому,что это просто "информация" куда воздух должен двигаться.
Могу ли я почувствовать,опереться на ветер (движение воздуха (поток))?-Да! И он единственный имея взаимодействие с соприкасаимой поверхностью , оказывает на неё действие.
А казак пытается опереться на "зону повышеного давления"чем и как не понятно и даже создал импульсную теорию для этого.При этом бросив поток на произвол судьбы! :IMHO
@ don migel
Вы рассмотрели модель крыла-двигателя (ветряка).
Но крыло самолета, экраноплана, лопасть НВ или ВВ - движитель!
Теперь попробуйте ранним тихим утром (в вечернее затишье) прокатиться на авто, стоя на крыше...
@ЖоржФеникс
Не вижу большой разницы,всё равно на меня будет действовать поток,а разница лишь в объёме и способе создания "информации".
Так вот до высоты 0.5 длины хорды НП поток будет гуще, и подъёмная сила будет в 2-3 раза больше , нежели чуть выше ! А вот теперь @ don migel
и дайте нам информацию- почему это так будет, а то что будет, уже до нас определили..Да и почему - тоже, только каждый понимает по- своему..
Поэтому Вам и не понятно
В полете крыло самолета опирается на "зону повышенного давления" с вполне конкретной величиной (давления, перепада давления), хорошо обозначенной первопроходцами авиации -"удельная нагрузка на крыло (P/S)"...
казак просто создал свою теорию появления этой эоны, этого избыточного давления... Он более брав, чем некоторые участники форума, создавших ПС наномембранами или вращающейся табуреткой.
И про 0.5 выдумываете всякие отмазки, однако мелковато..Сами понимаете, но щёки дуете и положение обязывает
1. Вы меня с кем-то путаете. И я могу измениться, достаточно вести себя также высокомерно, раздавая налево и направо реплики, вроде: "Как все запущено" и т.п. и "записАть" Вас в игнор (тем более, что Вы, ведь, по большому счету, ведете сябя именно так, особенно, в случае, когда кончаются аргументы).
2. Я, действительно, на знаю достоверно, почему вертолетная подушка работает так (над травой хуже). Я от этого "лица не теряю" и тем паче не теряю потому что, не буду придумывать сумасбродных теорий. У меня есть одна:
и далее, но огрехов в ней Вы обсуждать не хотите, Вам на самом-то деле истинная картина претит. Иначе, ведь все становится просто и "печально", как приговор. Кстати Вы, ведь, опять все поперепутали, объяснить сложно не подушку, а ее лучший эффект над ровной твердой поверхностью.
Как же я объясняю подушку (ее такое поведение) я писАл, в траве/камыше происходит потеря энергии потока.  Я лишь достоверно не знаю как эта энергия/поток вторично может положительно влиять на ПС, хотя одно объяснение есть, меня оно устраивает, и еще, кстати, ведь, его (предлагаемого объяснения/принципа) работа очень сходна с работой кольца.
3. про 0,5, пожалуйста:
PFELIX сказал(а):
Предлагаю Вам такую оценку (теорию) весомости экранного эффекта.
, и что, -- та же картина. Вам, ведь, проще выдвигать аргументы такие, что НИКТО внятно возразить не может. Вопрос (проблема) только в том, что "в ереси" человека поправить нельзя, там нет БОЛЕЕ ТОЧНОГО пути.
Тогда встречный вопрос - почему вязкость на высоте до 10 метров под МИ-8 будет больше , и опять же чуть выше - меньше?
Валера , всё элементарно . Вязкость есть трение между молекулами .
  Экран у вертолета проявляется на высоте 0.25 диаметра ротора (  принципиально для понимания процесса ). Когда  винт ( висит ) работает на высоте  50 метров весь поток отбрасывается вниз ( практически весь ) . Когда винт работает на высоте 0,25 диаметра  воздух может улетать только в стороны , но вязкость не позволяет воздуху улететь мгновенно и происходит увеличение давления .
  Объясняю почему экран начинает проявляться от 0,25 диаметра  винта . Площадь круга диаметром  10 метров равна 78,5 метров квадратных .  Боковая площадь цилиндра  высотой 2,5 метра ( 0,25 диаметра винта ) и диаметром 10 метров тоже равна 78,5 метров квадратных .  При высоте меньше  0,25 диаметра винта  воздух будет сжиматься ещё сильнее , а давление увеличиваться . Щель через которую улетает воздух становится меньше , давление растёт (увеличивается ) . Аналогично и с крылом экраноплана .
  Ничего магического , всё элементарно .
Динамическая вязкость  - вязкость движущегося воздуха .
В полёте крыло взаимодействует с потоком своей формой и площадью, первопроходцы авиации "зафиксировали" это взаимодействие насверлив дырочек и установив манометры, "зоны повышеного давления" там нет   значит всё остальное от "лукавого". ;D
don migel
Казак,вы померийте хорду лопасти вертолёта и подставте её в свою  формулу высота полученой подушки вас не смущает? Если вы оперируете диметром ротора то признайте наконец ,что он ,диаметр, равен  2 размахам лопасти и подушка начинается на высоте размаха лопасти и хорда здесь не причём.
первопроходцы авиации "зафиксировали" это взаимодействие насверлив дырочек и установив манометры,  "зоны повышеного давления" там нет...
Вы это прочитали в первоисточнике? СлабО повторить эксперимент 100 лет спустя?
Не настаиваю. Иначе "роман" резко закончится. ;D
Первопроходцы от подобных слов в гробах вертятся.
А что Вы скажете по поводу давления, соответствующего линии на графике, около которой слово "низ" написано? Особенно правого. График построен с помощью тех самых дырочек с манометрами.
    59,2 КБ · Просмотры: 146
Дело в том , что у вертолёта при зависании над высокой травой воздушная подушка пропадает совсем, что напрочь отметает вашу версию о вязкости воздуха , не дающей этому воздушному потоку разбежаться в стороны..Трава , казалось бы, должна являться  задерживающим воздушный поток фактором, однако ВП рассеивается  в траве..
И над высокими деревьями подушка тоже пропадает .
@ АТ
Ворочение мертвецов оставлю на вашей совести.
На сунутых мне под нос графиках действительно данные полученые с помощью тех самых дырочек с манометрами,а вот чёрточка над буковкой говорит что эти данные отнесены к скоростному напору.С циферками всё понятно,от одного отняли другое потом всё разделили на третее и построили график.
А теперь у меня вопрос к вам по графикам : вот насверлили дырочек ,измерили и получили давление и считают что в этой точке давле имеет величину и направлено перпендикулярно касательной к поверхности,теперь это давление относят (делят) на скоростной напор который имеет своё направление,где на графике можно увидеть  результирующие направления?
@ АТ
Как все запущено! Если разность разделить на постоянную (положительную!) величину (скоростной напор) то ничего, с точки зрения знака, не изменится. Где давление было выше давления в потоке, там оно таковым и останется. И р с черточкой будет положительным. А Вы утверждали, что этого не бывает.
Что касается скоростного напора (в данной формуле), то это - скаляр. И говорить о его направлении смешно и наивно.
Я бы понял, если бы Вы сослались на касательные напряжения. Но они к коэффициенту давления отношения не имеют. А если бы имели, то только увеличили бы значение в числителе. И невозможное, с Вашей точки зрения, положительное давление просто увеличилось.
Как все запущено!
;D
Нарисуйте вашу поверхность с названием "низ"  с указанным  углом атаки  и векторами "положительного" давления ,спроектируйте их на ось У и Что случилост с "положительностью" части из них, заметьте имеющих максимальную величину,а сумма всех составляющих по оси У меня не впечатляет.
Засадный вопрос был не по высоте, а почему, камыш, который должен еще более не позволять воздуху разлетаться, эту подушку уменьшает.
По совокупности признаков "импульса сжатия" это более всего похоже на местное сжатие воздуха в пространстве, соответствующем мгновенной картине в месте звуковой полуволны. Однако, он не признается в этом и не может, т.к., если это звук, то за такой полуволной должен следовать импульс разряжения, который имеет ровно такие же основания "отражаться" (рисовать картину местного прободения давления/плотности/...). А это уже никакой подушки не объясняет.
