Владимир Павлович , мы в далекой юности даже шаровую от грузовика пробовали..........потом отказались. ;D
Шаровая опора от грузовика - это сильно, но совершенно излишне.
А на моем Ларосе на полу стояли ШС-ы, из которых торчали ручки; соединяющий переднюю и заднюю ручку, вал, имел узлы для тяг элеронов, а от задней ручки шла тяга на РВ: никаких претензий к постам РУС выявлено не было.
В одноместном варианте для исключения вращения ручки вокруг ее продольной оси и предложен кардан вместо ШС.
Хотя, в ходе написания ответа пришла в голову еще одна мысль о наилегчайшей конструкции. Если аналогично Ларосу, на полу поставить ШС, то от поворота ручку избавит тяга, соединенная с РУС не на сферическом шарнире, а плоским шарниром с разнесенной на ширину больше толщины ручки, вилкой. Возникающая при этом, изгибная нагрузка на тягу РВ невелика - а в случае прямой ручки и вообще отсутствует.
