mfs68 сказал(а):
			Вот если позволите....
Не знаю тонкостей по управлению,управление нарисовал как был на моем.Плюс к этому ,какая труба должна быть на РВ при длине 1.8 м,чтоб не потеряла устойчивость.
Позволю - и даже проведу краткий анализ схемы, показав имеющиеся недостатки и неоптимальные решения.
- на РВ идут ТРИ тяги, когда, в идеале, можно бы обойтись одной, а на практике, двух вполне достаточно;
- каждая тяга имеет свою длину, тогда, как минимальным вес получился бы в случае, если бы тяги были равны по длине и нагрузкам;
- наибольшее усилие от РУС развивается, в силу физиологических причин, при взятии "на себя" - у Вас самая длинная тяга, при этом, нагружена сжатием;
- в Вашей схеме имеются две оборачивающие движение, качалки. Каждая из этих качалок должна выдерживать, каждым из плеч, изгибающие моменты от соединенных с ними, тяг; кроме того, на опору качалки приходит нагрузка от разности этих сил, что требует укрепления. Естественно, вес такой схемы далек от совершенства. Оптимальной здесь была бы схема из двух, равных по длине, тяг с одной поддерживающей качалкой , так, что задняя тяга приходила бы прямо к кабанчику РВ.
Конкретные условия не всегда позволяют строго следовать оптимуму - но, понимая вынужденность отступлений, можно свести потери к минимуму.
