Самолет "Наська" Евгения Сутормина.
Немного про ДУ.
РМЗ-640.
    74,1 КБ · Просмотры: 285
    62,5 КБ · Просмотры: 291
    80,7 КБ · Просмотры: 289
Пока 400-800 часов не налетаешь. Ни при каком соблазне не посадишь:ни родственника, ни друга. ни клиента.
Сдаётся мне,вы сильно сгущаете тёмные краски. Такой налёт в наших условиях,для регулярно летающего любителя -это 5-10 лет! 😱
Но в целом,с Вашими доводами о целесообразности одноместников-полностью солидарен!
РМЗ-500.
    82,3 КБ · Просмотры: 315
    51,7 КБ · Просмотры: 278
    54,7 КБ · Просмотры: 277
Общие виды.
    52,9 КБ · Просмотры: 240
    74,5 КБ · Просмотры: 290
    78 КБ · Просмотры: 287
Еще
    55,4 КБ · Просмотры: 238
    95,6 КБ · Просмотры: 238
    89,1 КБ · Просмотры: 286
Еще немного и полеты.
    88,3 КБ · Просмотры: 274
    87,6 КБ · Просмотры: 238
    97,7 КБ · Просмотры: 274
Пилот - Михаил Кисилев.
Разведка погоды.
    19,8 КБ · Просмотры: 258
    61,9 КБ · Просмотры: 267
    33,3 КБ · Просмотры: 263
Посадка.
    51,4 КБ · Просмотры: 258
    50,7 КБ · Просмотры: 226
    87,5 КБ · Просмотры: 353
Пилот доволен.
    98,4 КБ · Просмотры: 275
    87,2 КБ · Просмотры: 286
Кто-то уже видел. А вот мне не довелось.
Частная ТВ-пердача "ПроАвиа". Снимали сюжет про "Наську".
    69,2 КБ · Просмотры: 267
Я тоже поотрывался.
    50,9 КБ · Просмотры: 241
    66,8 КБ · Просмотры: 287
    110,1 КБ · Просмотры: 315
Лепота!
    40 КБ · Просмотры: 259
    31,4 КБ · Просмотры: 248
    51,8 КБ · Просмотры: 251
Продолжение лепоты... 😉
Ленинградское шоссе с птичьего полета...
    51,2 КБ · Просмотры: 246
    47,1 КБ · Просмотры: 239
    54 КБ · Просмотры: 264
Окончили полеты...
    98,6 КБ · Просмотры: 277
    52,4 КБ · Просмотры: 218
Женя,пересмотри посты 106-107....помнишь,ты говорил о просадке на доборе....передние троса вытягиваются...крутка становится положительной...на Пилигриме была такая пробл. после  налета  50-100 час....тож неприятная просадка...
посмотри на крыло...на фото
Спасибо, Сергей.
Надо подумать.
При появлении положительной крутки срыв наступает сразу на всем крыле. Поэтому может быть резкий провал.
Правда в тех полетах, что на фото, еще было все нормально.
Но со временем дальние троса могли еще подрастянуться. Нагрузка ведь на них больше чем на внутренние.
Будем собирать с новой обшивкой - отневелируем.
Привет вашим!!!
С Наступающим!
На счет разборки "тряпкопланов" до трубочек.
Я прищел к выводу, что это не нужно.
Вот исходя из такой логики, есть ли смысл делать узлы соединения с применением мех обработки? Точеные, фрезерованные. Не будет ли логичным сборка клепкой на вытяжке труб косынками толщиной 1-1,5мм.
Причем выбор обшивки может быть совершенно любым. Как очень толстый дакрон, так и тонкая синтетика с темонатягом и пропиткой. В конечном итоге это лишь выбор масса/ресурс.
В общем, и я так думаю.
Это в то время, когда проектировался этот самолет односторонние заклепки были не очень доступны.
Да и пошив самостоятельно не первую обшивку, начинает хотеться проэмаличенной обшивки... 😉
От выбора обшивки зависит конструктив лат-нервюр.
Если обшивка из дакрона, то присутствуют лат-карманы и трубки-латы в них. Т.е. нервюры - принадлежность обшивки. Крыло- полегче.
Если - синтетика и эмалит, то нервюры - принадлежность каркаса крыла. Они закреплены неподвижно на каркасе. Крыло - потяжелее.
Сам силовой каркас крыла - плоская рама/ферма, при этом, остается неизменным.
А ресурс, в принципе одинаков. Что там 10 лет, что здесь...
Что  то  обороты  вала  великоваты5570  ,  ну  если  только  редуктор  2,5  стоит.  С  500 -м Ваши  трубочки  должны  лететь  на  мой  взгляд  как  истребитель. А  так  ,  что  еще  нужно  для  счастья  старому  пилоту  хороший  самолет,  хорошая  погода  ,  да  пара  пива  после  полетов.  С  наступающим  Вас  ребята.
