примерилУлыбка
да я тоже собираюсь крепить мотораму и сверху , только не понял зачем переносить датчик коленвала ? он ведь не мешает ?проблема закрепить двигатель к мотораме с верхней части. Генератор мешает. Интересует вопрос по переносу датчика положения коленвала.
он ведь не мешает ?
в голову лезть не нужно , если собираетесь переносить датчик , то после его установки –наверно нужно повернуть кольцо с которого он считает, на угол переноса датчика.А если перенести датчик самому в другое место, то как потом угол ловить и настраивать? В мозги лезть????
в голову лезть не нужно , если собираетесь переносить датчик , то после его установки –наверно нужно повернуть кольцо скоторого он считает, на угол переноса датчика.
Признаюсь я этим не занимался , главное , чтобы угол переноса датчика - должен быть равен углу поворота кольца ,Это нужно по индикатру выставлять?
А угол установки датчика все равно в ручную мерить придется ?, поэтому нужно сперва нарезать паз на диске - приблизительно - для места установки датчика , потом замерить угол между как было и как стало , потом на этот точно замеренный угол повернуть и установить датчик.в компьютер лезут, там угол перебивают. Так наверно проще будет!
LGWG сказал(а):Подскажите , а что замеряет этот датчик ?,
Уж дня два распутываю , перебираю , смотрю , лишнее выбрасываю , другое добавляю , нудная работенка … 🙂L-13 сказал(а):Электрику тоже нужно в порядок приводить!
Бесспорно правильное решение , 🙂L-13 сказал(а):Запаять в термоусадку. Будет аккуратно и надежно.
