Новый проект- это Здорово! Да еще с таким мотором, серьезная будет техника... Желаю успешных свершений. 🙂занимаюсь новым проектом...
..или выдержит ?@ bolivar не выдержет двоих ?
Понял, оК. 🙂как будет готово приглашай
Лист Д16АТ- 0,5mm 🙂какой тощины
Пришла пора поставить к месту...Спаял разъем , на 32 контакта …
Спасибо! а я пытаюсь из 1мм. согнуть и удивляюсь,почему металл так сопротивляется :🙂Лист Д16АТ- 0,5mm 🙂какой тощины
Все было на двигателе, я меняю лишь длину и расположение, в связке идут все цепи «ЕСM». На генератор, стартер, датчики приборов контроля, коса пойдет другая. Проверял как обычно, кодами неисправности по миганию лампочки «Check-Engine»... 🙂Володя экранированные провода с датчиков мотора, серого цвета у тебя вроди как, откуда взял, они огнеупорные? Косу будешь чем еще обматывать?
Земли сигнальных цепей и постоянного тока ты правильно раскинул?
