Фюзеляж от GLWG
двигатель закончил…    🙂
    86,8 КБ · Просмотры: 165
    81 КБ · Просмотры: 179
    79,1 КБ · Просмотры: 192
Высверлил две заклепки с левой и правой стороны фюзеляжа.
    78,1 КБ · Просмотры: 193
Пару стальных вытяжных заклепок 5мм, разобрал.
    46,2 КБ · Просмотры: 167
Пистоны вклеил в отверстия и насадил силиконовую трубку.
    45,2 КБ · Просмотры: 178
    50,7 КБ · Просмотры: 183
    97,2 КБ · Просмотры: 184
Подсоединил приемники статического давления к приборам...    🙂
    62,9 КБ · Просмотры: 188
    70,3 КБ · Просмотры: 173
    81,2 КБ · Просмотры: 188
Не может получиться так, что эта "дырявая заклёпка" будет обледеняться в полёте и приборы будут "врать"? Не лучше в районе шасси сделать?
Нормально  сделано.  А  насчет  обледенения уж если  случится  такое  то  там  уж  не до  статики  будет............. ;D
Нормально сделано.
Я такое расположение приемников у одного очень хорошего человека подсмотрел...     😉
Не является ли ошибкой забор статического давления в зоне, обдуваемой ВВ?
Две клепки на место поставить, проблемы не составит…    🙂
Нормально сделано.
Я для интереса положил себе в машину высотомер. И на скорости 100 км/ч  посмотрел как меняются его показания при открывании стекла двери. Изменялись на 10-15 метров. Теперь думаю надо бы в следующий раз измерить как изменится скорость, с забором статики из кабины.
Так в ПВД забор статики предусмотрен, и обогревается там всё, зачем колхоз устраивать, череватый неправилными показаниями и отказами?
Зачем тащить два пятиметровых шланга через весь самолет к ПВД? (действительно колхоз…)
Все решается гораздо проще, устанавливаем- ППД …     🙂
Такое  решение  было  применено  на  самолете  VP-1  Фольксплан  и  работает  с  открытой  кабиной.
GLWG-Владимир!Можно ли у вас спросить экспертную оценку насчет выбора авиадвигателя вальтер-минор-6. Состояние "кот в мешке", год неизвестно, надо перебирать, можно ли такое воспринимать  как объект приобретения? Извините все понимаю: не в тему,  отвлекаю, но специалистов мало у кого можно спросить.Вас считаю таковым.Спасибо заранее.
Talyat, извините, специалистом по Вальтерам я не являюсь и эксперт из меня никакой…    🙂
Но из представленной Вами дескрипции  - это металлолом…
Нормально сделано.
И я о том же. При работающем двигателе(стоя на месте) высота и скорость уже будут показывать, т.к. воздушный поток от винта будет создавать разряжение.
на цесснах 150...172 точно знаю, приемник статики сделан примерно так же и все отлично работает. и подогрева не имеет...
