Фюзеляж от GLWG
https://www.aircraftspruce.com/menus/in/pitot_zzstatic.html
Вот стандартные приемники. Стоят на борту, в зоне где поверхность более - менее параллельна потоку. Только в системе обязательно стоит фильтр-отстойник конденсата.
Зачем тащить два пятиметровых шланга через весь самолет к ПВД?
На ПВД отверстия расположены строго вдоль потока, соответственно на фюзеляже (если уж не хочется тащить) тоже устанавливается плита вдоль потока, если заклёпки высверленны на наклонной поверхности да плюс ещё в зоне обдувки винтом УС будет безбожно врать, потому что он работает на разнице статики и динамики. Газу дал статика выросла, а динамика осталась прежней. Плюс обогрев в наших суровых условиях не то чтоб необходим, но он не помешает, а 5 метров трубки и 300 грамм весить не будут.
Ребята, все будет нормально. Поставлю винт, проверим практическим путем, погазуем, побегаем, мы же экспериментальная авиация…    🙂   Результат отпишу.
    69,1 КБ · Просмотры: 169
    78,5 КБ · Просмотры: 151
    76,8 КБ · Просмотры: 167
наклеил ленту липучку и заказал чехлы...
    82,1 КБ · Просмотры: 169
    81,1 КБ · Просмотры: 169
    49,7 КБ · Просмотры: 148
К поролону слепил дерматин и подложку,
    60,4 КБ · Просмотры: 166
    62 КБ · Просмотры: 168
    61,6 КБ · Просмотры: 161
панель застелил…    🙂
    74,3 КБ · Просмотры: 145
    77 КБ · Просмотры: 167
    77,7 КБ · Просмотры: 175
Здравствуйте! А какой аккумулятор установили?
Аккумулятор не устанавливал и основательно не занимался, временно пользуюсь тем, что валяется в гараже, на подхвате. Новый приобретать, еще рано…  🙂
Хотел побыстрее запустить двигатель Субару ЕИ-18. На "подхвате" аккумулятора не было. Поискал по автомагазинам самый легкий аккумулятор. Нашел 10,1 кг на 42 Ач, пусковой ток 350 А. Переживал, заведется или нет. Сегодня завел. Приборы контроля хочу сделать как у Вас.
И появились вопросы.
1.Куда Вы прикрутили датчик температуры масла редуктора?
2.От какого провода берете напряжение на вольтметр?
3.Есть ли перекрывной топливный кран?
2. Вольтметр включен в цепь плюсовой клеммы аккумулятора и массы.
3. Перекрывного крана нет. Подача топлива, прерывается выключением насоса.
    Насосы установлены не в двигательном отсеке, а у расходного бака.
При выключении насоса, сила пружины обратного клапана в насосе, не дает поступать топливу в магистраль подачи.
   И еще: В линию обратки, установлен дополнительный обратный клапан, тоже у расходного бака, от возможной, самопроизвольной  утечки топлива при разрушении обратной магистрали в промежутке между двигателем и расходным баком.
Изготовление топливных баков из  Рифленого алюминия АМГ2НР, толщина 1.2 mm.   🙂
По нервюре вырезал лекало стенки топливного бака...
    66,8 КБ · Просмотры: 167
    86,8 КБ · Просмотры: 163
Гибочным станком отогнул буртик...
    81,1 КБ · Просмотры: 153
    60,7 КБ · Просмотры: 166
Используя боковые стороны, формируем основные плоскости бака...
    96,9 КБ · Просмотры: 139
    103,2 КБ · Просмотры: 167
GLWG - Владимир! Хочу сказать вам огромное спасибо за предоставленные видеоуроки по постройке СН-750. Вы их выложили на ветке "неспешная постройка СН-750".Буду рад если последует продолжение сериала-мануала. Спасибо. 🙂
Чтобы стенки баков были - одного сукна епанча,   🙂
    99,2 КБ · Просмотры: 173
