Фюзеляж от GLWG
в формировании обязательно используем лекало...
    85,1 КБ · Просмотры: 159
    69,4 КБ · Просмотры: 155
    76,9 КБ · Просмотры: 159
В оконцовке, выравниваем края.
    113,6 КБ · Просмотры: 163
    97,1 КБ · Просмотры: 158
Готовые на сварку…    🙂
    79,4 КБ · Просмотры: 159
    101,3 КБ · Просмотры: 162
Указатель уровня топлива  УБ -193, применяют с датчиком БМ168Д/2121-3827010-02, (нива).
Сопротивление датчика  335 Ом- стрелка находиться в начале шкалы , 7 Ом-  отклониться в конец шкалы .
С этим датчиком совместно установлен топливозаборник, а нам это, совсем ни к чему...
    10,6 КБ · Просмотры: 152
    50,9 КБ · Просмотры: 187
Идеальной заменой датчику БМ без топливоприемника, является датчик ГАЗ3110 55л 582.3827, - 5 Ом полный, -340 Ом пустой. Его мы будем устанавливать...       🙂
    60,2 КБ · Просмотры: 175
Крепления датчиков...
    68,9 КБ · Просмотры: 163
    76,6 КБ · Просмотры: 162
    62,7 КБ · Просмотры: 155
Оттарировал топливомер …    🙂
    82,1 КБ · Просмотры: 164
    80,6 КБ · Просмотры: 163
    80,2 КБ · Просмотры: 167
Проварены баки. Вместимость 84 литра…    🙂
    101,8 КБ · Просмотры: 162
Рассказываю…   🙂  Бака у меня три, общий объем 94 литра. Датчика измерителя по одному в левом и правом баках, третий- поплавковый датчик находится в расходном баке, идет на красную лампочку (начало расхода расходного бака). Указатель топливомера, как Вы правильно заметили один. Он все нам и покажет, сколько чего и где...
Исчерпывающий ответ на Ваш вопрос– пост № #1335, с 59 по 95ю секунды.  🙂  http://www.youtube.com/watch?v=_lLhkKph0rs
Нужно ли менять датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателе Субару, при установке указателя температуры ОЖ с ВАЗ-2106?
Установил сегодня указатель температуры ОЖ с ВАЗ-2106, а он не показывает. Субаровский прибор показывал температуру нормально.
Да нужно устанавливать ТМ -106, у них разное рабочее сопротивление.
У меня установлены оба, субаровский (3хконтактный) Масса, к ЭБУ, на Указатель – (отключил).
Здесь нагляднее     Ответ #216    🙂   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1280968793/210
Установил.    🙂
    87 КБ · Просмотры: 170
    79,7 КБ · Просмотры: 159
Надеюсь,  что  ребра  штампованные, а  то  баки  наверняка  вышли  тяжелее  гладкого  материала.
Это для пола алюминий 2.5мм.    Рифлёность не штампованная а выпуклая.   Чтоб обувь зимой не сильно скользила.   Худо без добра не бывает - если зимой будут мёрзлыми перчатками снимать то бак скользить в руках не будет.    Надо бы обязательно отстойник для воды в топливной системе сделать по тому как в металлических баках завсегда конденсат образуется (в межсезонье (если бак полным постоянно не держать)).
Лист с рифленой поверхностью – это один из видов проката, относящийся к классу плоских.
Рифленый алюминиевый лист бывает различным по толщине (от 1,2 до 4.0 мм).
По количественному составу рифелей алюминиевый лист может подразделяется на:
“Даймонд” с 1 насечкой;  “Дуэт” с 2 насечками;  “Квартет” с 4 насечками;  “Квинтет” с 5 насечками.
Толщина этого “Квинтета”- 1.2мм, рефлёность даёт дополнительный порог жёсткости, к тому же метал- нагартованный…   🙂
Вечер Добрый.увидел у Вас маховик интересный.это заводское изделие или Вы сами переделывали.спрашиваю потому что  мене с субариком досталась только "тарелка",венец остался на гидротрансформаторе.заказал через форум венец,теперь думаю как его приладить к тарелке.
Если Вы имели в виду этот, он заводской, но не подошел, по каким причинам уже не помню.
    89 КБ · Просмотры: 160
