Фюзеляж от GLWG
Обрезал полоску дюрали,
    56,4 КБ · Просмотры: 197
    61,4 КБ · Просмотры: 169
    66,9 КБ · Просмотры: 197
скрутил рычаг управления закрылками.    🙂
    42,6 КБ · Просмотры: 209
    49,4 КБ · Просмотры: 204
Никто  наверно  не  оспорит  Ваших  слесарных навыков, но  некоторые  детали  управления  наверно  не  стоит  делать  на  болтах  и  винтах,  а  лучше  сварить  т.к. со  временем обязательно  появятся  люфты  ослабление  стяжки  в  виду  знакопеременных  нагрузок  , а  это  может  вызвать  печальные  дела, так ,  что  наверно  стоит  трезво  оценить , что   и  как правильнее  сделать.......
Со сваркой видимо геморроя больше...  😉
Да, посадить на клей герметик для резьбовых соединений. Вжисть не открутится.
  Дмитрий это  только  в  очень  отдаленных  аулах  со  сваркой  напряженка  уж  поверьте.   ;D ;D ;D
Если детали управления из дюраля, то на болтах надежней.
  Да , дюралевые  наконечники  на  болтах  и  завальцованных  трубках  бесспорно  крепко  выходят , продолжать  кого то убеждать  не  хочу,  дело  хозяйское  , просто  есть  определенные  нормы  и конструкция типовых  элементов    управления  проверенных  временем  и  изобретение  чего  либо  всего  лишь  выкручивание  из  ситуации  не  более...... 😉
Никто наверно не оспорит Ваших слесарных навыков,...
   Слесарные  работы, это лишь последний,  заключительный этап материализации человеческой мысли.
Задолго этому, предшествует созерцание трехмерного образа объекта в глубинах воображения, вынашивание, затем экспансия воображаемого на бумагу.
И только после,  полная свобода рукам.     😉
Сварке здесь, не иметь место быть.      🙂
Конструкция ремонтопригодна, в самых отдаленных аулах.   🙂
Начинаем примерять ...    🙂
    51,5 КБ · Просмотры: 184
    69,9 КБ · Просмотры: 179
А вы отверстия под подшипники чем делали? И что за подшипники?
Подшипник игольчатый 22*28*12 НК2212
Сверлил китайскими биметаллическими коронками, сперва прошелся коронкой на 26мм,
потом, из коронки на 29мм - делал 28мм, зубья обжимал и обтачивал под 27,99, контрольное сверление и вперед..    🙂
А подробнее о технологии заточки, если возможно.
Возможно.    🙂
Внутрь коронки, плотно, по внутреннему диаметру коронки,  вгоняем (молоточком) трубу или пруток подходящего диаметра.
Тисками сжимаем выпирающие зубья вровень со стенкой коронки, или почти вровень.(грубо по размеру). Пруток выбиваем.
Устанавливаем коронку в сверлильный станок, включаем. Берем болгарку, тоже включаем, аккуратно, без мандража, подводим к вращающейся коронке вращающийся диск болгарки, параллельно стенке коронки и подстачиваем диаметр. Делаем контрольное засверливание, (можно в твердой древесине).
Полученное отверстие замеряем подшипником, и так до требуемого.
В изготовлении опор, в заготовках сперва делаем отверстия под подшипник, а потом уже вырезаем сами опоры.     🙂
Сварка уместна лишь для мягких сплавов, но никак не для Д16Т. Я думаю Вы не будете это оспаривать.
Собрал корневую часть рычага.
    56,3 КБ · Просмотры: 194
    52,7 КБ · Просмотры: 195
    68 КБ · Просмотры: 191
примерил тяги.    🙂
    94,7 КБ · Просмотры: 158
    91,9 КБ · Просмотры: 164
    95,3 КБ · Просмотры: 164
Владимир! здравствуйте! Успехов вам в продвижении постройки ЛА! Если будет возможность покажите фото крепления тяг(привода) к закрылку или вы еще до этого этапа не дошли?
