Фюзеляж от GLWG
При наложении верхние отверстия сверлены заранее. После стягивания по разметке, досверливал нижний лист по ранее положенной линии.. Иначе может получится винт..
    76,8 КБ · Просмотры: 183
Да  сколько  же  можно  делать  самолет........устал  человек. ;D
Дальше будут обтекатели основных колёс , видимо уже делаются , пластика и доводка поверхностей дело длительное, публикация пойдёт после выполненных работ перед покраской, так думаю..
   Дорогие друзья, Фюзеляж собственной конструкции построил. Задуманное осуществил.
Сборку закончил. Было очень интересно находится в творческом процессе, шесть лет как один день.     🙂
Спасибо за очень познавательный репортаж, который Вы провели за эти шесть лет.Жалко,что живете далеко,сшил бы Вам модную обивку на сидения.Какой вес конструкции сейчас? Так легко добавляете всего,что захотите, вплоть до шумоизоляции.
В задней части подкоса проходит тяга управления элерона.
Приятно,что идеи В.Лапшина  использовали.
Судя по заявлению топикстартера, нет. Теперь на следующих 50 страницах будет создаваться для него пьедестал, где он и будет установлен. Всем дожившим до конца будет вручена бумажная медаль, "За долготерпение и веру". 🙂
Почему бумажная, у нас здесь все настоящее... Медалью Вы насмешили конечно, хотя..., очень даже можно применить.
Медаль сделаю, закреплю на самолет, именно вашим текстом.
Всем друзьям "За долготерпение и веру" от GLWG!     🙂
Ребята... Ну что вы в самом деле... Всё понятно, что самолёты должны летать. Но у каждого самолёта своя дорога в небо.. Тем более у созданного фактически с нуля....
Володя! Не слушай никого. Всё идёт так, как  должно быть. Всему своё время. Не торопись.
Спасибо Вам!
Принять идею Владимира Павловича, сочту за честь.
Хотя использовать подкос в совокупности с тягами элеронов спланированы заблаговременно, да и не все еще задумки воплощены.
Шумотеплоизоляция установлена только на крыше, толщина 10мм., вес ее минимальный.
Главное: голова в жаркую погоду будет в более комфортных условиях, а зиму и вовсе без этого не пережить.    🙂
Вес сухой, на бумаге 320кг.
Новости, из прошлой жизни.   🙂
В крышке от канистры просверлил отверстие на 26мм.
Вставил датчик А502- 21083
    82,6 КБ · Просмотры: 186
    72 КБ · Просмотры: 186
Теперь, это датчик аварийного остатка топлива. Срабатывает при уменьшении топлива в расходном баке менее 8,5 литров. Мигает красная лампа аварийного остатка.    🙂
    100,5 КБ · Просмотры: 186
    75,6 КБ · Просмотры: 183
Собрал устройство для буксировки.    🙂
    117,8 КБ · Просмотры: 158
    88,5 КБ · Просмотры: 158
Готовимся к переезду на новое место жительства.
Подальше от городской суеты, в одно из красивейших мест нашей необъятной родины.     🙂
    83,3 КБ · Просмотры: 154
