Самолёты-тандемы.
По порядку.
- Самолет одноместный. Концепция "самолет  выходного дня"
- Устойчивость малый самолетов по  всем 3 каналам очень низкая,
 это известно, именно  поетому схема тандем перспективна.
 на этой модели первый раз мне удалось добиться отличной управляемости при хорошей устойчивости даже в сильный ветер.
V крыла дольше 10 град. начинает влиять на поперечную устойчивость при низком Ц.Т. так как Ц.Д. крыла перемещается в верх.( полувысокоплан)
- Потроить настоящий можно. есть опыт постройки ульралайтов , дельтопланов, яхт гоночных, НО. ГДЕ ЛЕТАТЬ? Построить и любоваться?
- Симулятор конечно  не  дает  полных реалий полета и поведения самолета. но именно х-плейн. позволяет проверить работу и настройки профиля, Ц.Т., углы установки и прочие ньюансы.
я все самолеты RC перед постройкой ОБКАТЫВАЛ В СИМЕ.все совпадало.
диск продается 350 руб. в магазинах где проги .игры, для компов.
нарисую 3 вида
. выложу сюда
Не такой компоновки тандем случаем?
    16,9 КБ · Просмотры: 150
    14,8 КБ · Просмотры: 152
очень интересная игрушка если не сложно описание на эту машину имеется очень интересуют установочные углы ,крутка крыла и профиля крыла  😎 :craZy
3 вида. масштаб 1:10.
у кого есть  x-plane 9.0  может  попробовать.
там же  все  параметры ( очень много чтобы перечислить)
не x-plane 9 это же вертуалка ,да у меня только 6 и то виснет :~) :~)
В смысле вертуалка? а если виснет то это к компьютеру вопрос.
я понял ты собрался из вертуальной модели в x-plan 9 создавать чертежи и строить самолёт ? :🙂 :craZy
нет. Trident T4. ХОТЬ И ПОХОЖ но это другая концепция.
Сначала была идея, потом чертеж и дорабока параметров
( профиль, центровка, геометрия, расходы рулей и их площадь и пр.) для доработки X- PLANE и хорош. сейчас  RC модель.
а вот потом как я уже писал, ежели чиновники  наконец то  разрешат БЫТЬ любительской авиации, то мона и построить
привет ! модель из композита или из пенопласта ?и ещё какому материалу будет оказано предпочтение при постройке большого самолёта ? а на чиновников забей ,летать и строить надо  когда этого хочется на старости будет чё вспомнить! :IMHO
НЕ .91 четырехтактный 15 кубиков. масштаб 1:4. бальза.
на них не забьеш. а вспомнить есть что.
я тут x-plane 9 приобрёл тк не скачивается  вот не знаю как туда грузить самолётики ? :🙂попробуй поработать не с бальзой ты же большой не будеш делать из бальзы ? :~)
давай свой мейл. я тебе скину для x-plane 9.0 этот самолет.
на форум почемуто скинуть не получается.
а с SW в x plan  закачать свой самолёт реально ? :🙂 :craZy
deltaflyer @yandex.ru присылай в яндехе должно пролезть ,а то я тут SW человечка не мог пульнуть в яндехе вроде отправил  😎
так что , самолётики нужно брать готовые или можно создавать вопрос в какой проге?для plan 9 :🙂
