Проект "Катран".
Деформировались после внутренней обклейки?
А если есть возможность обклеить всё внутри, не разрезая фюзеляж, может так не поведет?
Ага.Развалился в стороны без стапеля.А как оклеить всё внутри не разрезая фюзеляж???
У меня по Вашей технологии предполагается выполнить один хвост (читай хвостовую балку) и дно фюзеляжа... везде достать я смогу не пачкаясь (ну, почти 😉), резать пополам не нужно. А основной силовой конструкцией будет ферма... сейчас голову ломаю - как одно с другим слепить... 🙂  :question
если будет ферма,зачем морочиться с пенопластом? Получится тяжело.Обтяни тканью,да покрась.
Я учусь проектировать самолеты (всё что стоит на замле твердо, я проектировать умею) Технология приятная (для меня) и вес я, как могу контролирую, не всё получается, но я стараюсь понять. Тряпки считал (конечно легче) но не красиво (вы забыли, я-же скульптор) Летающих скульпторов не видали... увидите! Терпение.
Dimjan Могу познакомить с летающим скульптором-художником. Он как и ты, начинающий. 😉
Летать я его научил, а самолетик он купил у Друкаря Виктора. (Широко известен в узких кругах.)
Ты где в Киевской области? :-/
тогда на фиг рама?
Вехнеплан весь из сендвича у меня не получится... и остекление в пол фюзеляжа... на чем держать? и крыло? Или пластиковый кокон... с дырками для глаз...
Верхоплан... ВЫСОКОПЛАН - ВО!  😀
А какие марки пенопласта можно использовать при такой технологии изготовления ЛА., и какие марки предпочтительней?
"Мягкие" пенпласты плохо держат форму.Мы используем Тверской "Стирофом"(синий).
Вот нашёл на рынке плотный (сравнительно) пенопласт... Правда никаких ТТХ у продавца небыло. Может подскажите, хотя бы по внешнему виду, похоже на то что можно испрользовать для заполнения крыла?
    85,6 КБ · Просмотры: 206
Похоже на "Экстрол". Производитель в Екатеринбурге. Зелененького цвета они химичат пену. Утеплял им мансарду, визуально и на ощупь - "не айс". "Стирофом" даже внешне выглядит приличнее.
если "заполнять",то,чем меньше плотность(мягче),тем лучше.А вот если клеить по Рутановской методике,то совсем наоборот.
Если я правильно Вас понял, то для выполнения носка профиля от носовой кромки до переднего лонжерона из пенопласта, с последующей оклейкой стеклотканью в 2-3 слоя, достаточно использовать и упаковочный пенопласт? :-?
Можно то можно,но его поведёт со страшной силой и точности профиля добится не удастся,(не дай Бог,ещё сложная крутка получится!!!!).Я имел в виду заполнение пространства между силовыми элементами(лонжероном и нервюрами).
Не берите пример с Гламурного!!!!!
...Не берите пример с Гламурного!!!!!
Даже и мысли такой не было! Я по этому и удивился... А как можно проверить тот пенопласт который я приобрёл? Попробовать сделать одну консоль? Или можно применить менее дорогостоящий способ?
Там в строке должна быть указана плотность.У нас,если не ошибаюсь-300.
маркировка на "Стирофоме" есть, тут может не быть совсем...
Если это то, о чем я думаю, то его плотность должна быть около 35 кг/м3 http://extrol.ru/work.php?menu_id=31&fl=2 - ссылка на возможного производителя. У нас этим зеленым пенопластом все строительные рынки завалены 🙂 Дороже "Пеноплекса" получается, хотя "Пеноплекс" у нас привозной...
