OldParovoz
А мне летать охота!
Ага.Развалился в стороны без стапеля.А как оклеить всё внутри не разрезая фюзеляж???Деформировались после внутренней обклейки?
А если есть возможность обклеить всё внутри, не разрезая фюзеляж, может так не поведет?
У меня по Вашей технологии предполагается выполнить один хвост (читай хвостовую балку) и дно фюзеляжа... везде достать я смогу не пачкаясь (ну, почти 😉), резать пополам не нужно. А основной силовой конструкцией будет ферма... сейчас голову ломаю - как одно с другим слепить... 🙂 :questionА как оклеить всё внутри не разрезая фюзеляж???
если будет ферма,зачем морочиться с пенопластом? Получится тяжело.Обтяни тканью,да покрась.. А основной силовой конструкцией будет ферма...
Я учусь проектировать самолеты (всё что стоит на замле твердо, я проектировать умею) Технология приятная (для меня) и вес я, как могу контролирую, не всё получается, но я стараюсь понять. Тряпки считал (конечно легче) но не красиво (вы забыли, я-же скульптор) Летающих скульпторов не видали... увидите! Терпение.если будет ферма,зачем морочиться с пенопластом? Получится тяжело.Обтяни тканью,да покрась.
тогда на фиг рама?Правильно сделаный сендвич обеспечивает нужную жёсткость.Тряпки считал (конечно легче) но не красиво (вы забыли, я-же скульптор)
Киевская область, Васильковский район, село Кожухівка, ул. Жовтневая, дом 34, к. 1, т.т. 80672433943; 80445316071. Велкам плиз.Ты где в Киевской области?
Вехнеплан весь из сендвича у меня не получится... и остекление в пол фюзеляжа... на чем держать? и крыло? Или пластиковый кокон... с дырками для глаз...тогда на фиг рама?
"Мягкие" пенпласты плохо держат форму.Мы используем Тверской "Стирофом"(синий).А какие марки пенопласта можно использовать при такой технологии изготовления ЛА., и какие марки предпочтительней?
Вот нашёл на рынке плотный (сравнительно) пенопласт... Правда никаких ТТХ у продавца небыло. Может подскажите, хотя бы по внешнему виду, похоже на то что можно испрользовать для заполнения крыла?
если "заполнять",то,чем меньше плотность(мягче),тем лучше.А вот если клеить по Рутановской методике,то совсем наоборот.Вот нашёл на рынке плотный (сравнительно) пенопласт... Правда никаких ТТХ у продавца небыло. Может подскажите, хотя бы по внешнему виду, похоже на то что можно испрользовать для заполнения крыла?
Если я правильно Вас понял, то для выполнения носка профиля от носовой кромки до переднего лонжерона из пенопласта, с последующей оклейкой стеклотканью в 2-3 слоя, достаточно использовать и упаковочный пенопласт? :-?если "заполнять",то,чем меньше плотность(мягче),тем лучше.А вот если клеить по Рутановской методике,то совсем наоборот.
Даже и мысли такой не было! Я по этому и удивился... А как можно проверить тот пенопласт который я приобрёл? Попробовать сделать одну консоль? Или можно применить менее дорогостоящий способ?...Не берите пример с Гламурного!!!!!
Там в строке должна быть указана плотность.У нас,если не ошибаюсь-300.А как можно проверить тот пенопласт который я приобрёл?
