Cтрою простенький самолётик.
сплошной лонжерон это дело хорошее,но для его применения придётся сделать новые нервюры  с более тонким профилем и возможно меньшей хордой (сейчас 1200)
каркас киля и р.н
    36 КБ · Просмотры: 190
Если никогда с композитами не работали, то лучше найдите фанеру. Или человека который бы работал с композитами.
Иначе у вас сложится мнение, что композиты плохо, сложно и тяжело.
Еще вариант выклеить на столе композит нужной толщины и потом приклеить как фанеру, вместо 1мм фанеры, 0,5мм композита примерно на стенку.
Не понял,почему? По моему все просто.А если применить фанеру с рынка,то ничего менять не нужно.
я раньше пробовал делать крыло полностью из пеника со сплошными лонжеронами,обтягивал хб тканью со смолой.поначалу были пузыри,потом понял что к чему и всё ок.лежит 5 лет.видело и снег и грелось на солнце что не прикоснёшься, и хоть-бы хны.главное что делал я его очень быстро и получилось очень жесткая конструкция.ставишь по краям опоры и смело можно ходить и даже прыгать.
Б.П. менять нервюры,потому-что сечение получается 180 на 6 мм. клеить такую пластину проблемно и уж больно она тонкая. придётся уменьшать высоту до сечения где-то 110 на 12.такой можно и целый отпилить. фанеру ищу,пока глухо. а нарынке есть только 4мм качество- хлам. местами 3 слоя а местами 5, соответственно и толшина скачет. прессуют из отхода.
они сделаны из уголка ад-31  25\25\2. два на стабике и один на руле,соединяется оськой со шплинтом.пока там вставленны заклёпки
    30,7 КБ · Просмотры: 175
крыло изначально считаю под больший взлётный вес.при такой высоте лонжерона прибавки в весе получается очень незначительна.делаю так для того чтобы в дальнейшем можно было сделать новый фанерный фюзеляж с тянущей с\у и более тяжелым движком тапа к-750,урал или умпо 432(рысь).. в общем парасоль можно будет собрать если такая схема не прокатит.
эхх,найти-бы фанерку,ну хоть листик... заготовки для полок то уже напилены.
Листик не спасет, потом лобик обшивать и пр. Думаю напрасно Вы на эпоксидку ставку сделали ,особенно если опыта нет. Либо дерево и перкаль (или бязь) , либо дюраль , тоже не шибко сложно. И.... читать форум.
лобик будет из пеника с оклейкой стеклотканью.на кручение он не работает так-как крыло с двумя подкосами.обшивка крыла полотняная.
Такое ощущение , что проектируя этот аппарат  Вы варились в "собственном соку" , .. и если лобик оклеить стеклом , то он будет работать на кручение и второй подкос не нужен. :IMHO
Хозяин барин конечно. Но Вы как "китайский комсомолец" не ищите простых решений. Удачи.
там будет всего один тонкий слой.только для профиля.вес минимальный.а если делать силовой контур то это будет толщина,а значит вес и конечно стоимость.уйдёт много ткани и смолы.ещё надо элерон к чему-то крепить и делать дополнительный косой лонжерон или что-то подобное.поэтому и решили делать с двумя.у тех-же американцев много таких конструкций.
