vladimir26
- Ставрополье, Ипатово.
сплошной лонжерон это дело хорошее,но для его применения придётся сделать новые нервюры с более тонким профилем и возможно меньшей хордой (сейчас 1200)
Не понял,почему? По моему все просто.А если применить фанеру с рынка,то ничего менять не нужно.сплошной лонжерон это дело хорошее,но для его применения придётся сделать новые нервюры с более тонким профилем и возможно меньшей хордой (сейчас 1200)
Листик не спасет, потом лобик обшивать и пр. Думаю напрасно Вы на эпоксидку ставку сделали ,особенно если опыта нет. Либо дерево и перкаль (или бязь) , либо дюраль , тоже не шибко сложно. И.... читать форум.эхх,найти-бы фанерку,ну хоть листик... заготовки для полок то уже напилены.
Хозяин барин конечно. Но Вы как "китайский комсомолец" не ищите простых решений. Удачи.Б.П. менять нервюры,потому-что сечение получается 180 на 6 мм. клеить такую пластину проблемно и уж больно она тонкая. придётся уменьшать высоту до сечения где-то 110 на 12.такой можно и целый отпилить. фанеру ищу,пока глухо. а нарынке есть только 4мм качество- хлам. местами 3 слоя а местами 5, соответственно и толшина скачет. прессуют из отхода.
