леха (magnum)
Aeropract.ru
- Жуковский
ткань называется 100% полиэстер самый дешевый в тканевых магазинах по 40р.м. крайний раз покупал. Ещё её называют подкладочная ткань для пуховиков.
на мокрую, это значит не на отлип, т.е. сразу как нанесли крайний слой стеклоткани и пропитали его смолой. Поверх кладете полиэстровую ткань, только концы выпускаете наружу (оставляете сухой). сам полиэстер пропитывать не надо. Просто приложить и прикатать.
обычно я из нескольких кусков делаю.
Прочность отличной не бывает. Есть расчетные нагрузки, на стабилизатор это примерно одна масса самолета. потом обязательно нагрузите до максимальной эксплуатационной перегрузке, что в расчетах получиться.
