Поликарбонатное крыло
-может какая-то системма упругой компенсации натяжения?
Если станете упругими элементами компенсировать натяжение,получите:
- сложную конструкцию;
- потерю СПК как силового элемента,оставив ему функцию разделения сред.
=жёсткой обшивки,\шкорлупа?-не знаю как точно назвать\.
[ch1047][ch1067]=[ch1074] [ch1085][ch1072][ch1096][ch1077][ch1084] [ch1082][ch1086][ch1084][ch1087][ch1086][ch1079][ch1080][ch1090][ch1085][ch1086][ch1084] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1100][ch1077] [ch1085][ch1077][ch1090] [ch1085][ch1077][ch1074][ch1088][ch1102][ch1088].[ch1089][ch1072][ch1084] [ch1055][ch1040][ch1056][ch1040][ch1041][ch1048][ch1048][ch1052]
[ch1076][ch1077][ch1088][ch1078][ch1080][ch1090] [ch1092][ch1086][ch1088][ch1084][ch1091].
Когда линия изгибаидёт перпендикулярно каналам, необходимо принять меры против сминания внутренней перпендикулярной перегородки. Ежели она сминается, то сота перестаёт быть жёсткой.
-а если применить термическую формировку=какие термические
режимынагрев воздухом или жидкостный,временные параметры?
-я раньше спрашивал=есть ли явное отличие сопротивления на изгиб плиты СПК   ВДОЛЬ=ПОПЕРЁК каналиков?
-где можно купить 3мм плиты?
Как раз при изгибе поперёк жёсткоси я трудностей не заметил. Позволяет изгибать малые радиусы обеспечивающие создание довольнотаки крутого профиля
сверху. Самый носок без нагрева не загнуть я применил дюралевую полосу на заклёпках. Получилось довольнотаки не плохо и надёжно.
Да есть явное различие на изгиб.
-попробую померить и сравнить количественно.
обычно крышки гнут перпендикулярно каналикам\иных я не встречал\...
-и ещё проблемма набора влаги=нужно ли закупоривать входы каналиков?
в нашем композитном крылье нет неврюр.сам ПАРАБИИМ
держит форму.
Вот,если сделаете компенсацию натяжения - для удержания геометрии под нагрузкой и потребуются нервюры и все прочее:я,собственно,об этом.
И попробуйте порассуждать в реальных цифрах.
На солнышко выкатишь провисает(портит вид)Чуть солнце спрячется барабан.
-даже в такой степени?
=на выгнутых из СПК такого эффекта не замечал...
-а может при каналиках вдоль крыла этот негативный эффект
будет меньше?=всегда есть надежда,пока не провериш!
Припервом покрытии каналы были вдоль при этом всё выглядело гораздо хуже. Я даже выговорил моя идея потерпела крах.
Тогда я снял эту обшывку съездил купил новые листы и переобшыл. Результат гораздо лучше но всёравно не фонтан. Я это связываю с большым объёмом массы вдоль трубок так как продольные стенки гораздо толще и длиннее потому и расшыряются в доль на большую величину, а поперёк в основном расшыряются перепонки.
Может вакуум + равномерный обогрев, при помощи галогеновых ламп?
Глядя на вашы снимки чувствую подход к делу у вас серьёзный и познания выше.
Но для простого люда сложно. Я же шёл по пути обще доступности. И потому мои технологиине требуют не температуры не сложных изгибов. В даный момент я в состоянии изготовить вполне работающее крыло за 4-5дней.
Мне очень интересны вашы разработки поражают чистотой исполнения. Да, если я правильно понял, поверхнсть вы окрашываете? Ваше изделие будет достойно установки на серьёзные машыны. Я же разработки свои, развиваю в области применения в народных массах.
\\ а поперёк в основном расшыряются перепонки.
Может попробовать всё крыло только из поликарбоната(лонжероны,нервюры,лобик листовым) ??! 🙂
Обшывка полностью СПК и лобик. Лонжероны у меня Д16Т. Три силовые нервюры метал. по концам  формованные из 0.5
в районе крепления подкосов трубка 15мм. Между лонжеронами крест из троса. Остальной набор из пеноплекса которым стены утепляют, разный он розовый, зелёный бывает. плотность35. Это силовой каркас. На фото всё видно я размещал. Крест один от центра до корневой нервюры(на всякий случай) хотя карбонат сам справиться с этой нагрузкой.
    16,9 КБ · Просмотры: 201
\ Лонжероны у меня Д16Т.\.
Вот лонжероны и передняя дюралевая накладка ,, дерутся ,, с СПК при изменении температуры и влажности??! :-?
К пеноплексу особых претензий не должно быть! 🙂
Как раз с этем у меня  нет никаких  проблем. Они  как бы существуют  сами по себе, каждый выполняет свою работу.
-я лично сторонник летадел для народа=по карману.
поэтому применяю вместо дакрона полиэтиленовую плетёную плёнку=в основном для экспериментов,но на дельтиках мы летали по несколько сезонов...
-но заинтересовался СПК=дёшево и быстро,при качестве поверхности лучще чем мембранна между неврюрами\прогибы!\.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/1222d1199410193-lexan-sheeted-wing-lwint.jpg
=неплохой пример...
-крылья на наших снимках=для амфибии\город,вода,снег,воздух\.
но могут бвть и для МДП.
материал=ПАРАБИИМ+ТОНКАЯ СТЕКЛОТКАНЬ+ГЕЛЬКОУТ=всё
в полуформах,без пенопрокладки=не очень дорого,но не сравнить с СПК!
3мм- 400г/м2
4мм-600г/м2
6мм-800г/м2...
P[ch322]yty kanalikowe z polipropylenu
Grubo[ch347][ch263]      Gramatura      Wymiary      Kolor      Cena netto
mm      g/m2      mm             z[ch322]/m2
3      480      2000 x 3000      bia[ch322]y      5,50
http://www.polymer-pro.ru/polypropilen.html
-[ch1087][ch1086][ch1079][ch1074][ch1086][ch1083][ch1102] [ch1089][ch1077][ch1073][ch1077] [ch1085][ch1072] [ch1077][ch1088][ch1077][ch1089][ch1090][ch1100]\[ch1085][ch1072] [ch1085][ch1086][ch1095][ch1100] [ch1075][ch1083][ch1103][ch1076][ch1103]\...
=[ch1089][ch1086][ch1090][ch1086][ch1074][ch1099][ch1081] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1080][ch1087][ch1088][ch1086][ch1087][ch1080][ch1083][ch1077][ch1085] [ch1085][ch1072][ch1084][ch1085][ch1086][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1076][ch1077][ch1096][ch1077][ch1074][ch1083][ch1077] [ch1080] [ch1083][ch1077][ch1075][ch1095][ch1077] [ch1057][ch1055][ch1050]-[ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1090] [ch1089][ch1086][ch1081][ch1076][ch1105][ch1090]
[ch1085][ch1072] [ch1086][ch1073][ch1096][ch1080][ch1074][ch1082][ch1091]?
[ch1087][ch1088][ch1072][ch1074][ch1076][ch1072]=[ch1084][ch1103][ch1075][ch1082][ch1080][ch1081] [ch1079][ch1072][ch1088][ch1072][ch1079][ch1072]!
-но заинтересовался СПК=дёшево и быстро,при качестве поверхности лучще чем мембранна между неврюрамипрогибы!.
=неплохой пример...
-крылья на наших снимках=для амфибиигород,вода,снег,воздух.
Интересно! таких материалов я пока унас не встречал.  Полиэтилен я тоже использовал во времена дикой молодости. В то время достать достойный материал было не возможно а летать хотелось.
Думаю на дельте можно попробовать СПК. тут конечно трубками придётся пустить вдоль по передней трубе пропустить пластину из дюрали примерно 0.3. Слегка профилировать а СПК сделать как продолжение приклепав его к дюрали. Вобщем кроить также как ткань. Но думаю это будет менее удобно. Хотя поверхность должна быть хорошей.
3мм- 400г/м2
4мм-600г/м2
6мм-800г/м2...
-позволю себе на ересть\на ночь глядя\...
=сотовый полипропилен намноого дешевле и легче СПК-может сойдёт
на обшивку?
правда=мягкий зараза!
Интересная закладочка. Очень понравилось. Поищу  обязательно. Думаю очень даже сойдёт на мои крылья. У СПК есть пугающие моменты. Не предсказуемое появление трещин. Вроде ломаеш крутиш не можеш порвать и вдруг через некоторое время сгибаеш и раз трещина. Мягкость его на моём крыле не смущает лишь бы не тянулся. При моей технологии изготовления крыла думаю будет очень хорошо.
Стоит посмотреть современные дельта-крылья, там уже всё есть , да и собрать в пакет крыло из СПК вряд ли удастся.
Расскажите лучше ,как побеждаете термические подвижки. По приблизительным расчетам ,при перепаде температур от -30 до +50 разница дюраля и пластика на 4-х метровой консоли может быть... мм 15-18 легко.
Юра при всём моём уважении к тебе,СПК никак не пойдет на дельту,если только на какие то рули,закреплённые поверхности и т.д- в будущем.Дельте нужен материал который выдерживает много- много  изгибательных циклов чтобы не трескаться,не подверженный линейным изменениям от температур,а также компактности при сборке,не все же имеют ангар для хранения.
А в общем я поражен если чесно твоими изысканиями и практикой применения поликарбоната,удачи тебе и мягких посадок!
Будет возможность подьеду посмотреть полеты твои 🙂.
