Если станете упругими элементами компенсировать натяжение,получите:-может какая-то системма упругой компенсации натяжения?
- сложную конструкцию;
- потерю СПК как силового элемента,оставив ему функцию разделения сред.
=жёсткой обшивки,\шкорлупа?-не знаю как точно назвать\.
[ch1047][ch1067]=[ch1074] [ch1085][ch1072][ch1096][ch1077][ch1084] [ch1082][ch1086][ch1084][ch1087][ch1086][ch1079][ch1080][ch1090][ch1085][ch1086][ch1084] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1100][ch1077] [ch1085][ch1077][ch1090] [ch1085][ch1077][ch1074][ch1088][ch1102][ch1088].[ch1089][ch1072][ch1084] [ch1055][ch1040][ch1056][ch1040][ch1041][ch1048][ch1048][ch1052]
[ch1076][ch1077][ch1088][ch1078][ch1080][ch1090] [ch1092][ch1086][ch1088][ch1084][ch1091].
Когда линия изгибаидёт перпендикулярно каналам, необходимо принять меры против сминания внутренней перпендикулярной перегородки. Ежели она сминается, то сота перестаёт быть жёсткой.
-а если применить термическую формировку=какие термические
режимынагрев воздухом или жидкостный,временные параметры?
-я раньше спрашивал=есть ли явное отличие сопротивления на изгиб плиты СПК ВДОЛЬ=ПОПЕРЁК каналиков?
-где можно купить 3мм плиты?
Да есть явное различие на изгиб.
Вот,если сделаете компенсацию натяжения - для удержания геометрии под нагрузкой и потребуются нервюры и все прочее:я,собственно,об этом.в нашем композитном крылье нет неврюр.сам ПАРАБИИМ
держит форму.
ДА !и ещё проблемма набора влаги=нужно ли закупоривать входы каналиков?
Т. текучести 150 - 160[sup]о[/sup]С Плавится, 220а температура?
На солнышко выкатишь провисает(портит вид)Чуть солнце спрячется барабан.
-даже в такой степени?
=на выгнутых из СПК такого эффекта не замечал...
-а может при каналиках вдоль крыла этот негативный эффект
будет меньше?=всегда есть надежда,пока не провериш!
\\\\ а поперёк в основном расшыряются перепонки.
Может вакуум + равномерный обогрев, при помощи галогеновых ламп?
Может попробовать всё крыло только из поликарбоната(лонжероны,нервюры,лобик листовым) ??! 🙂
\\\ Лонжероны у меня Д16Т.\\\.
\ Лонжероны у меня Д16Т.\.
Вот лонжероны и передняя дюралевая накладка ,, дерутся ,, с СПК при изменении температуры и влажности??! :-?
К пеноплексу особых претензий не должно быть! 🙂
чистотой исполнения. Да, если я правильно понял, поверхнсть вы окрашываете? Ваше изделие будет достойно установки на серьёзные машыны.
3мм- 400г/м2
4мм-600г/м2
6мм-800г/м2...
-я лично сторонник летадел для народа=по карману.
поэтому применяю вместо дакрона полиэтиленовую плетёную плёнку=в основном для экспериментов,но на дельтиках мы летали по несколько сезонов...
-но заинтересовался СПК=дёшево и быстро,при качестве поверхности лучще чем мембранна между неврюрамипрогибы!.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/1222d1199410193-lexan-sheeted-wing-lwint.jpg
=неплохой пример...
-крылья на наших снимках=для амфибиигород,вода,снег,воздух.
но могут бвть и для МДП.
материал=ПАРАБИИМ+ТОНКАЯ СТЕКЛОТКАНЬ+ГЕЛЬКОУТ=всё
в полуформах,без пенопрокладки=не очень дорого,но не сравнить с СПК!
3мм- 400г/м2
4мм-600г/м2
6мм-800г/м2...
P[ch322]yty kanalikowe z polipropylenu
Grubo[ch347][ch263] Gramatura Wymiary Kolor Cena netto
mm g/m2 mm z[ch322]/m2
3 480 2000 x 3000 bia[ch322]y 5,50
http://www.polymer-pro.ru/polypropilen.html
-позволю себе на ересть\на ночь глядя\...
=сотовый полипропилен намноого дешевле и легче СПК-может сойдёт
на обшивку?
правда=мягкий зараза!
Стоит посмотреть современные дельта-крылья, там уже всё есть , да и собрать в пакет крыло из СПК вряд ли удастся.Думаю на дельте можно попробовать СПК. тут конечно трубками придётся пустить вдоль по передней трубе пропустить пластину из дюрали примерно 0.3
