Про двигатели
джабиру рекомендует установку шага винта соответствующую 2800 об/мин взлетного режима в статике. При этом на максимальных скоростях винт раскручивается до 3200об/мин
Соответственно на критическом режиме выхода амфибии на редан Вы сможете снять с двигателя 72 силы (если верить графику мощности двигателя) В кг тяги думаю , что будет порядка 160 (у меня статическая тяга 240 на Джабиру 3300)
Не уверен, что Жаба 2200 вытянет из воды Ваш минилейк с полной взлетной массой
