Ну вот и дождались!
-davno para!
skolko she moshna toptatsia na miestie?
Ну вот и дождались!
А поляру нельзя ли привести - ведь колеблющийся предкрылок,по замыслу,является в первую очередь движителем,причем в бОльшей степени,нежели средством увеличения подъемной силы.Интересно узнать - как с этим обстоит дело в Вашем эксперименте.Кое-какие данные продувок. :-/
Синяя кривая-для фиксированного предкрылка
фиолетовая- с колеблющимся педкрылком,без коррекции площади
жёлтый пунктир-с коррекцией несущей площади.
.В общем-то,как Болдыревпредупреждал.
Хотя...от этой системы можно ждать всяческих сюрпризов.
"горки"-это не есть хорошо,а совсем плохо. Как газом-то управлять?
В а/д имелся дымогенератор,используемый вместе с лазерной системой,
Кстати, расчёт потребляемой мощности по используемой формуле Болдырева даёт слишком большую ошибку.Написал программу для расчета предкрылка Болдырева по формулам, которые были здесь опубликованы парой страниц выше. Самое главное в ней - возможность оптимизации, подбора частоты и амплитуды колебания, при которых потребляемая мощность будет минимальной.
Просто так дымить смысла не было,поток в трубе дым рассеивал бы сходу.
6-это скорее всего погрешность измерения \\\\с увеличением частоты,удельная тяга будет уменьшаться,ибо тяга в квадратичной зависимости от частоты, а мощность в кубической. Хотя...от этой системы можно ждать всяческих сюрпризов.
По результатам продувки получилось вывести свою зависимость? Я имею ввиду, на данный момент имеются только результаты продувки или есть соображения как скорректировать расчетную модель Болдырева с учетом результатов опытов, чтобы можно было пересчитать под полноразмерный аппарат?Кстати, расчёт потребляемой мощности по используемой формуле Болдырева даёт слишком большую ошибку.
При испытаниях колеблющейся гибкой пластинки, я получал монотонное падение уд. тяги. начиная с 22...25 гц. Макс уд. тяга была 5,5...6. А максимальный к.п.д. был у свободно колеблющейся пластинки.
