-davno para!Ну вот и дождались!
skolko she moshna toptatsia na miestie?
А поляру нельзя ли привести - ведь колеблющийся предкрылок,по замыслу,является в первую очередь движителем,причем в бОльшей степени,нежели средством увеличения подъемной силы.Интересно узнать - как с этим обстоит дело в Вашем эксперименте.Кое-какие данные продувок. :-/
Синяя кривая-для фиксированного предкрылка
фиолетовая- с колеблющимся педкрылком,без коррекции площади
жёлтый пунктир-с коррекцией несущей площади.
-порядка 6 кГс/1 кВт ?=маловато....В общем-то,как Болдыревпредупреждал.
-а можно мне "взять совет"по этому предмету у моего кумира=Сорокодума?Хотя...от этой системы можно ждать всяческих сюрпризов.
-острые пики предупреждают о том,что попасть в нужный режим махания методом тыка маловероятно..."горки"-это не есть хорошо,а совсем плохо. Как газом-то управлять?
http://www.youtube.com/watch?v=ep3l5mfZuPcВ а/д имелся дымогенератор,используемый вместе с лазерной системой,
Кстати, расчёт потребляемой мощности по используемой формуле Болдырева даёт слишком большую ошибку.Написал программу для расчета предкрылка Болдырева по формулам, которые были здесь опубликованы парой страниц выше. Самое главное в ней - возможность оптимизации, подбора частоты и амплитуды колебания, при которых потребляемая мощность будет минимальной.
Просто так дымить смысла не было,поток в трубе дым рассеивал бы сходу.
И главный сюрприз [highlight]с увеличением частоты,удельная тяга будет увеличиваться[/highlight],ибо тяга в квадратичной зависимости от частоты! ;D6-это скорее всего погрешность измерения \\\\с увеличением частоты,удельная тяга будет уменьшаться,ибо тяга в квадратичной зависимости от частоты, а мощность в кубической. Хотя...от этой системы можно ждать всяческих сюрпризов.
По результатам продувки получилось вывести свою зависимость? Я имею ввиду, на данный момент имеются только результаты продувки или есть соображения как скорректировать расчетную модель Болдырева с учетом результатов опытов, чтобы можно было пересчитать под полноразмерный аппарат?Кстати, расчёт потребляемой мощности по используемой формуле Болдырева даёт слишком большую ошибку.
Но это уже недостаток упругих свойств пластинки на более высокой частоте! :При испытаниях колеблющейся гибкой пластинки, я получал монотонное падение уд. тяги. начиная с 22...25 гц. Макс уд. тяга была 5,5...6. А максимальный к.п.д. был у свободно колеблющейся пластинки.
