Нервюра за 5 минут
Серия пенопластов ПС это поливинилхлорид, великолепныи материал, недостаток весьма тяжелыи, по моему плотности начинается с 40 кг.
ПС - это и есть полистирол. А поливинилхлорид это пенопласты ПХВ. Желтые такие. тяжелые.
Продаем со склада в Нижнем Новгороде плотный пенопласт ПС-4-40 по НИЗКИМ ЦЕНАМ. Размеры листа: 800мм х 800мм х 80мм. Возможна доставка. Оптовикам — СКИДКИ!
Постоянно в продаже:
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ: ПСБ-С-15, 25, 35, 50
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ: Teplex, Styrofoam, Пеноплекс.
ПЛОТНЫЙ ПЕНОПЛАСТ: Полистирольный, полихлоридвиниловый, Фенолформальдегидные.
На любые вопросы ответят наши специалисты по телефонам: (831) 416-96-19, 412-03-57
www.penoplast52d.ucoz.ru
http://www.metaprom.ru/building429917.html
Похоже да, тогда нет никакои разницы, полистирол и есть полистирол... НО, судя по всему (поиск) ПС гранулированныи, не годится для нашего дела, только макетирование.
ПВХ хорош, но тяжел...
именно ПС-4 и ПС-1 (но этот очень тяжелый) не гранулированные пенопласты. http://fishgun.spb.ru/index.php?page_id=biblioteka&item=penoplast
Гранулированный, в большинстве случаев, ПСБ.
Вообще пошарившись сейчас по поиску, обнаружил путаницу в определении пенопластов марки ПС и ПХВ. на некотрых сайтах дают информацию, что они оба из поливинилхлорида. но это не так. Я и тот и другой держал в руках и много использовал в моделизме. По той ссылке, что я сейчас дал, дано верное опредение этих пенопластов.
Полиуретановые пенопласты отличные материалы, не боятся растворителеи и бензина, недостаток дорогие и малодоступные.
В недостатки я бы еще включил относительно высокий удельный вес. Пенополиуретан плотностью около 80 кг/м3 имеет приблизительно такое же усилие на сжатие как и Divinycel H45 (48 кг/М3).
[highlight]Отдельно хочу сказать о очень большом недостатке - при термической обработке (горении) выделяет токсичные цианиды.[/highlight] В то время как другие просто воняют. Так что разделка на листы только способом резания или распиловки.
Друг занимается отделкой квартир, притащил мне кусок седвич панели, внутри белый пенопласт типа экструдированого (желтые синие строительные)  обклеены белым пластиком он использует его в утеплении откосов оконных проемов, вот померил штангелем: с одной стороны пластик толщиной 0,8мм с другой 0,6мм общая толщина панели 9мм, с одной стороны где пластик толще приклеена пленка транспортировочноя, синего цвета легко отклеивается, заехал посмотрел в магазинах отделки продают листами 3х1,5м 1200рублей. Ничего на них не написано, продавец тоже не ответил откуда это :-? подумал для нервюр самое то. Никто не пользовал такую? отрезал кусок 100х200мм вес 44гр. отодрал пластик клей нанесён полосками шириной 1.5мм с шагом 8мм,  взвесил потдельности сам пенопласт 5гр пластик 39гр :-? чёта панель какая то неправильная :-/  может есть другие панели более правильные?
отрезал кусок 100х200мм вес 44гр. отодрал пластик клей нанесён полосками шириной 1.5мм с шагом 8мм,взвесил потдельности сам пенопласт 5гр пластик 39грчёта панель какая то неправильная может есть другие панели более правильные?
Есть - ключевые слова для поиска FOREX SMART:это трехслойные панели толщиной от 5 до 15 мм с полистирольными обкладками толщиной 0.4 мм и проложенным между ними пенополистиролом.Обкладка от пенопласта отдирается "с мясом".
вот что нарыл http://photoalt.ru/catalog/Самоклеющийся_пенокартон_белый
Наиль - все это я проходил:пенокартоны действительно вполне могут быть использованы,но лишь при условии защиты бумажных обкладок от влаги:думаю,что только при полной пропитке обкладок - и чтобы пенопласт при этом не съело.
Форекс смарт,продаваемый в той же Вематек,этого недостатка лишен и остается лишь изоляция торцов пенопласта.
http://adv24.ru/ru/510/806/  капа вот оно,  помоему когда то про него Владимир Павлович говорил
А я же имел в виду следующее:http://adv24.ru/ru/755/841/
Вы наверное забыли, помните на авиамастере тему про сверхлегкие планера и мотопланера, давно был разговор, меня что порадовало нервюры можно с 10мм и обшить 3мм вот тут http://photoalt.ru/products/FOAM_50x70_3мм_1_лист написано; Пенокартон можно гнуть без повреждения поверхностного слоя при помощи гибочной машины или на кромке стола. На листах толщиной более 10 мм в местах желаемого изгиба необходимо вырезать клиновидные пазы, получаемые ножом с лезвиями, расположенными под углом 45° друг относительно друга.
Нет - конечно помню:пенокартон предполагался в качестве обшивки и элементов каркаса до того,как из Форекс-смарта я сделал пару выставочных стендов в виде подвернувшейся вовремя халтурки:это дало возможность на деле ознакомиться в технологией работы с материалом.Вообще,из этого форекса можно сделать не только нервюры,но и чуть ли не весь самолет куда покруче обсуждаемого в соседнем разделе Щенка:достаточно сказать,что прообраз строящегося нынче Ларос-100,который хотел строить у себя на даче,с силовой установкой Ротакс-582,предполагал очень широкое использование этого материала.
Тогда вопрос, может не в тему, лонжерон (крыла, например) из чего предполагалось изготавливать?
