Максимка
...и крылья в дали нас несут...
- УКРАИНА, ЦЕНТР
Дорогие форумчани, присоиденяйтесь пожалуйста к обсуждению проэкта, так как каждая умная мысль-бесценна
Ваш диалог самодостаточен - но спасибо за приглашение.Дорогие форумчани, присоиденяйтесь к обсуждению проэкта
Как на щет узла крепления крыла, покатит такая система?
Из сотового??А из поликарбоната нервюры кто нибудь пробовал вырезать?
Может тут http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1296043780А из поликарбоната нервюры кто нибудь пробовал вырезать?
Часом не Кри-кри?
очень лёгкая консоль получается
Я пробовал. Могу сказать, что этот материал по эффективнее пенопласта, и на много. Провёл испытания на прочность. Один из образцов (фрагмент крыла, профиля, хорда... http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1279032889/270) был отправлен в Польшу для Хенрика. Он испытывал его, а результаты не раз выкладывал на форуме.А из поликарбоната нервюры кто нибудь пробовал вырезать?
Да, он имеет расширение, но оно не значительно, и имеет огромный температурный коридор. Гарантированный производителем запас рабочей Т[sup]0[/sup]С аж до140[sup]0[/sup]С.По поликарбонату скажу что он сильно много расширяется от перепада температур, поэтому мало подходит будет полно неприятных деформаций при нагреве на солнышке
..это биплан получаецца...?!за счет лишних растяжек,
Думаю проверить нужно. температурные изменения линейных размеров для сотового поликарбоната гарантированные производителем изделия из поликарбоната сохраняют стабильность исходных свойств и размеров в значительном интервале температур (от -40 до +125°С).Может я тогда ошибся - поправьте ментя
Сеньёр,не скромничай,покаж хоть картинку...!изготовить проблематично
