Собираюсь построить СЛА
собираюсь построить СЛА по собственным чертежам. Чертежи прилагаю. Двигатель Т-200 14 л.с.  крыла 6400 мм, ширина крыла 320 мм. Ширина корпуса самолёта 1100 мм, длина всего самолёта 3500 мм. Как вы думаете, осуществимо???
Осуществимо, как Вы задумали. Только в беспилотном варианте и со взлетным весом нужно будет уложиться килограммов в 70 максимум.
Делал я, школьником, аэросани с таким двигателем - впечатление - не очень... А самолет - ну может мотопланер собрать, а потом и мотор заменить на более подходящий. Когда уже по подпрыгиваете и поймете, что деваться некуда - НАДО другой.
Похоже кто то переодически прикалывается над этим форумом по хоуду ведения диалога не старшего возраста. У негров на ютубе чертеж в автокаде покруче будет!!! ;D ;D ;D
нафига вообще чертежи и рисунки...? вот простое описание:
берем лист с соотношением сторон 2:3 складываем пополам вдоль длинной стороны, затем на одной стороне отгибаем углы, затем всю часть с отогнутыми углами, опять пополам кончики заправили , еще раз отогнули и... главное что летать будет 100%... и мотор ненужен.
Такой же вопрос, как на соседней ветке ставлю: где по-настоящему массовый проект бюджетного (недорогого), простого в эксплуатации прощающего многое в технике пилотирования, с учётом современных знаний СЛА, чтобы все бросились строить, забросали дешёвыми КИТами всю страну и подняли её в небо? :-/
Тут:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1289919744/0#0
Дерево/пенопласт/стеклоткань. Проще некуда в изготовлении. В штопор не валится. Посадочная скорость 35-45км/ч. Управление-проще некуда. 15-25 л/c
Подскажите где гнущейся фанеры взять, метров шесть?
Любая влагостойкая фанера, есть гнущаяся. Только не перегибай сломается. Слегка распарив, задаёшь форму и суши
шь.
Ну право, мы все торопимся жить. Но если хочешь успеть в этой жизни  хоть, что то, используй опыт других для начала.
Почему именно по своим чертежам. Выбери доступную действующую модель и воссоздай, почувствуй свои способности и возможности.  А может это тебе не дано.
В любом выбранном тобой проекте масса мест для развития и использования своих мыслей. Твори, выдумывай, пробуй. Свершишь меньше ошибок и гораздо быстрее осуществишь мечту.  По сути дела, что такое СЛА это крыло и оперение. (сбалансированное) А остальное Ящик, или подвеска в которой размещён пилот, и его домашние тапочки. В которых его положат в ящик в случае не удачной посадки. ( шутка) Называется фюзеляж создающий лишь, вредное сопротивление но без него нельзя. Это как жена тащить тяжело, и бросить жалко.  Так вот создайте крыло грамотно разместите оперение а уж какую корзину к нему подвесите дело второе. Самолёт это как стрелка компаса упёртая в ЦТ. Значит, рули необходимы, для сохранения данного равновесия в зависимости от условий полёта и изменений положения ЦТ.(центра тяжести) и прочих аэродинамических воздействий атмосферы.
В любом выбранном тобой проекте масса мест для развития и использования своих мыслей. Твори, выдумывай, пробуй. Свершишь меньше ошибок и гораздо быстрее осуществишь мечту.По сути дела, что такое СЛА это крыло и оперение. (сбалансированное) А остальное Ящик, или подвеска в которой размещён пилот, и его домашние тапочки. В которых его положат в ящик в случае не удачной посадки. ( шутка) Называется фюзеляж создающий лишь, вредное сопротивление но без него нельзя. Это как жена тащить тяжело, и бросить жалко.Так вот создайте крыло грамотно разместите оперение а уж какую корзину к нему подвесите дело второе. Самолёт это как стрелка компаса упёртая в ЦТ. Значит, рули необходимы, для сохранения данного равновесия в зависимости от условий полёта и изменений положения ЦТ.(центра тяжести) и прочих аэродинамических воздействий атмосферы.
Дядя Юра, да Вы, батенька просто поэт, читал с упоеньем, особенно аллегория про компас - супер!  🙂 Я тут давеча, на горном велосипеде по снегу решил за сигаретками съездить... ощущения... как у компаса, очень на балансирный полёт похожа такая езда... 🙂
...только моменты порезче.
Я не понял вы в чём то  сомневаетесь?.  а вы возьмите, и подвес те самолёт за ЦТ и  если ЦТ на месте самолёт будет висеть и не куда не повалиться. Я свои расчёты по центровке всегда так проверяю. А в детстве авиамодели делали? наверняка центровку на пальце проверяли. Вот вам и все шутки. Ну а то, что вам моё высказывание поэзию напоминает, Так авиация, и полёты, это и есть, поэзия.
Нет не шутка. Сам гнул. Можно даже не парить а просто смочить дать немного напитаться затем над огнём задать изгиб. Конечно же не беспредельный. Влагостойкая фанера не слоиться. Вы конечно Самодельные лыжи не делали а в моём детстве это было в порядке вещёй. А фанеру в авиамодельном кружке гнули. Фюзеляжи на планера и резинки делали ( конусные трубы).
А я вот не освоил. Ногу сломал. Буксировщик скорость перебрал я и рухнул.
...Ну, у меня попроще начало было, с горы. Но некоторые и там умудрялись... шо угодно сломать. Тьфу-тфу-тфу... у меня всё удачно началось, только раз на пузо и раз на 5 точку приземлился... и быстро понял как надо,  На 6 раз, был уже не плавный спуск, а вполне контролируемый полёт, правда коротенький, минуты 3-4, но тем не менее, следующий заход на 200м забрался, потом и термики освоил... нравится!
А вот, с пилотированием ЛА пока туговато, хотя суть понятий уложилась в голове... 3 часа налёта!!!   😉:~~)
