Як-55
Планируем летать на двух. 25+25  литров на пилотаж. Перелет полные. Много мороки если понадобится перелет - установи, предварительно сливая топливо.
Если подключены обе группы,то, на пилотаж, рекомендую заправлять, в сумме, не менее 70 литров.  При меньшей заправке, конечно не каждый раз, но были проблемы в зоне. Удачи, и безопасных полётов.
Коллеги! Авиаторы! У кого есть электрическая схема Як-55? Поможите, пропадаю!
А тому вандалу, что это сделал пусть каждую ночь во сне приходят приборы и спрашивают "Зачем ты нам концы отрезал? Зачем? Зачем?" И пусть он каждое утро находят на столе ножницы и повторяет "Фрида, Фрида..."
Одной схемы мало будет. Албом фидерных схем нужно искать.
Alexander. проблемы надо решать по мере их поступления,думаю схема не особо даст чего ,пока заизолируй ,разберись, что не работает ,там приборов то 2 штуки!
может это поможет!
    91,4 КБ · Просмотры: 347
    93,4 КБ · Просмотры: 301
    84,4 КБ · Просмотры: 281
    64,6 КБ · Просмотры: 311
У кого есть хорошая копия этого бюллетеня?
55-22-БД
    170,7 КБ · Просмотры: 308
Есть оригинал 55-22-БД
Отлично! Есть ли возможность отсканировать для меня хотя бы текстовую часть и прислать на plantnr30@gmail.com? Лучше, конечно, всё. Но там много чертежей насколько я понял...
Ребята, знает кто нибудь откуда можно достать новую (или в отличном состоянии) ручку управления? Резиновая часть...
Спасибо.
Еще ищу такую крышку на коробке карбюратора.
    52,9 КБ · Просмотры: 361
Кто нибудь знает как снять эту рамку где лежал САРПП? Я снял 32 болтов креплении к стенах но после этого она только немножко подвижна. Невозможно в хвост проникнуть и работать на антенне.
    37,7 КБ · Просмотры: 305
Разберите четыре продольных уголка. Их нужно снять и всё выйдет по отдельности
Уточните пожалуйста про подольных уголках - надо снять эти заклепки?
    38,9 КБ · Просмотры: 291
Мы отсверливали по паре заклёпок на поперечных профилях
    85,3 КБ · Просмотры: 280
Да нет, почему? Самый обычный 55й... То, на чём у Вас нарисованы красные стрелки, мы оставили для крепления электрожгута, а остальное (продольные 4 профиля и задняя рама для контейнера САРПП-12) сняли. Оно и есть на фото
Да, я сейчас понял как вы сняли. Спасибо.
К стати не знаете откуда можно достать ковш на входе в карбюратор? Хочу родной найти в хорошем состоянии.
