Aleksfomik
Строитель СЛПС.
@летавший, как то раз)))...
По сути тот шарнир - это не просто опора. Это опора, относительно которой то, что опирается на эту опору имеет возможность поворачиваться. А применительно к рукаву торсиона лопасти - поворачиваться относительно этой опоры по основным осям: продольная ось лопасти (функция ОШ лопасти), поперечная горизонтальная ось лопасти(функция ГШ лопасти) и поперечная вертикальная ось лопасти(функция ВШ лопасти). Вот именно по этому этот шарнир можно называть "центрирующим", то есть, шарнир выполняет функцию центра, относительно которого лопасть и поворачивается. Но при этом этот шарнир воспринимает еще и нагрузки втоль двух осей (хоть они и не значительные, но эти нагрузки всё таки присутствуют): а) нагрузки от сил, направленных вдоль оси "ГШ" (то есть, лежащих в плоскости вращения НВ) и б) нагркзки от сил, направленных вдоль оси "ВШ" (то есть, лежащих в вертикальной плоскоти). И по этой причине этот шарнир можно назвать ещё и опорой.
