Пилотируемый квадракоптер
Вот Вам на закуску.
Если сделать всё же соосный вертолет, то даже если допустить, что  ометаемая площадь соосной системы будет  тупо равна площади только одного несущего винта с диаметром 4,5 метра, то в этом случае подводимая к несущему винту мощность будет равна 140 л.с. вместо Ваших 180 л.с.
В действительности Аппарат будет иметь двигатель меньшей мощности.
Но тогда получится летательный аппарат с вертикальным взлетом без нарушения Авиационных Правил в части плоскости вращения несущих винтов.
Этот летательный аппарат (вертолет)сможет  в случае чего совершить худо - бедно посадку  на авторотации.
Он будет летать быстрее, дальше и иметь большую коммерческую нагрузку.
Его конструкция будет иметь только сдвоенный компактный автомат перекоса вместо разнесенных четырех раздельных систем управления шагом лопастей.
К тому же по безопасности Ваш квадрокоптер ему, вертолету, даже и в подмётки не годится.
И в добавок на стоянке даже не складывая лопасти он будет иметь меньшие габариты.
Со временем, когда до Вас дойдет, что с увеличением диаметра несущего винта при той же мощности двигателя можно получить уже двухместный летательный аппарат, Вы замените только лопасти, немного переделаете редуктор и получите нормальный, двухместный летательный аппарат.
Кстати, всё будет гораздо быстрее и дешевле, чем в случае с Вашим квадрокоптером.
Так в чем же прелесть Вашего квадрокоптерв по сравнению с банальным и надежным вертолетом?
    122,6 КБ · Просмотры: 150
Повторю еще раз скорректировав расчет под диаметр воздушного винта равным 1,8 метра.
Браво,Анатолий! 😎
А в них написано кровью, что ЗАПРЕЩЕНО располагать вращающиеся воздушные винты таким образом, когда их плоскость вращения пересекает ТЕЛА ПИЛОТОВ И ПАССАЖИРОВ.
Тут не надо пафоса, достаточно здравого смысла! 😉
[highlight]Вертолёт,в отличие от мультикоптера ,падает сразу после касания винта с инородным элементом[/highlight]!!!  😱
Анатолий, я в очередной раз повторюсь, что ни каких расчетов я не делал, поэтому про летные характеристики я ничего конкретного не говорю.
Мы вот сейчас тут спорим - только зря время теряем. Потому что я не поменяю своего мнения, до тех пор, пока сам не посчитаю.
Я располагаю винты на уровне туловища, по крайней мере сейчас. Вокруг винтов будут прочные кольца, так что на данный момент я оставляю их на том же месте. Для меня вообще нет смысла сдвигать винты вверх или вниз. Если их сдвинуть вниз - то будет очень неустойчивая конструкция (да и вообще полная фигня получится, на мой взгляд). Если винты сдвинуть вверх, то получится просто вертолет, ну или та хрень, которую в европе придумали, где вроде как вертолет, только сверху 100 маленьких винтов.
Что касается безопасности - повторюсь, что я пока что ею не озадачен, по крайней мере до тех пор, пока не сделаю нормальный рассчет. Чтобы хотя бы прикинуть как должен летать такой аппарат. И по этой причине двигатель(и) устанавливаю в области под человеком, примерная масса двигателя(ей) составит 120 кг, кстати, я прикидываю, что расход будет литров 30 в час (я только прикидываю, я ничего не рассчитывал!!!). То есть рассчет нужно проводить когда все четыре винта исправны и мощность нужно брать такую, которая необходима для нормального передвижения.
Так что я пока что оставляю ту конструкцию, где все винты связаны валами. Кстати, вот четыре винта, почему что-то должны хотя бы с одним из них случиться??? У вертолета два винта, а с ними разве ничего не может случиться??? У вертолета оба винта полностью открыты, так что хоть у вертолета винтов меньше, но вероятность того, что с ними что-то может случиться больше)) Так что в этом плане квадрокоптер получается безопаснее вертолета)
Чем привлекателен - вот даже самый маленький одноместный вертолет имеет винт в диаметре 6м, ширина этого квадрокоптера получается, примерно, 3,6 м.
Для сравнения - ширина автобуса в районе 3 м.
Браво,Анатолий!
Anatoliy. писал(а) Вчера :: 21:13:42:
Расскажите мне, я действительно не понимаю.
Вот многие на форуме говорят, что запрещено располагать пилотов или пассажиров в плоскости вращения винтов.Я с этим абсолютно не спорю, так как не читал Авиационных правил.
Видимо, если вдруг с винтом что-то случится, то винт так нельзя располагать, чтобы он не убил не пилотов, не пассажиров. Однако у меня винт от пилота отгораживают кольца, которые винт (в случае разрушения винта) не сможет пробить.
Профилированные кольцевые ограждения совершенно уместны в данном случае,поскольку позволят уменьшить вред от взаимовлияния винтов. Однако, при разлёте лопастей,при аварии, они будут улетать не строго в плоскости вращения. Поэтому, берётся ещё некоторый угол.
Совершенно верное замечание! Случится скорей всего не с винтом, а с трансмиссией или двигателем.
Значит, при наличии колец, диаметры винтов будут менее 1,8 м!
Покуда не увидите неминуемое крушение такого аппарата, с разлётом лопастей и валов при испытаниях. 😉
Анатолий как немного сгущает краски, если действительно строить будете то рассчитывайте на лучшее.
Хуже само получиться.
Статическая тяга винтов для СЛА (не вертолетных) с диаметром 1,4-1,6м при мощности 40-45 л.с. попадает 110-130кг. (В литературе попадается неоднократно, как пример. Кондратьев. Яснопольский...)
расчетам идеального пропеллера это не противоречит.
Значит если 1 винт (реальный) 110кг для 1,4м 42л.с., то ф2м -84 л.с. 220кг (как 2 ф1,4м)
А если сделать клиноременную передачу с 1 шкивом в центре и разводкой на несколько двигателей?
Сразу и редуктор. Только не знаю ограничений по длине ремней, не интересовался вопросом.
Так не получится, потому что тогда винты будут вращаться все в одну сторону. И длина ремней слишком большая будет.
ЭТО ДА. но есть и свои плюсы: простота, не знаю можно ли восьмеркой изгибать ремень передающий большую мощность и делать какие-нибудь ролики поддерживающие?...
Не буду спорить, не буду утверждать обратное, мне кажется, что так не получится)
Уважаемый, Вы хоть знаете величину скорости пули из малокалиберного оружия и вес самой пули?
Сообщу Вам эти значения.
Скорость пистолетной пули чуть меньше 300 м/с, а у винтовочной пули чуть больше 330 м/с.
Малокалиберное оружие считается не травматическим, а летальным.
Скорость конца лопасти воздушных винтов рекомендуют в диапазоне 200 - 250 м/с
Отрываться от лопасти может кусочек раз в 10 тяжелее той пули и более.
Так из какого прочного материала Вы собрались делать свои ограждения, куда полетят обломки лопасти в случае удара о Ваше ограждение и какие дырки они проделают в пилоте?
[highlight]Вертолёт, в отличие от мультикоптера ,падает сразу после касания винта с инородным элементом[/highlight][/highlight]!!!  😱
Вы о каком [highlight]инородном элементе[/highlight] говорите?
Если это "курица", то что по винту вертолета, что по винту квадрокоптера из неё "стрелять" одинаково эффективно.
Если это дремучий лес, то там квадрокоптеру делать нечего.
кстати, я прикидываю, что расход будет [highlight]литров 30 в час[/highlight] (я только прикидываю, я ничего не рассчитывал!!!)
Вы наверное не внимательно относитесь к номограмме Юрьева.
А ведь это метр в вертолетных науках.
Чтоб достичь тех показателей, что отражено в той номограмме надо ох как постараться.
А вот лучше  вряд ли получится.
Вам не нравится рассчитанная мной "на коленке" потребная мощность двигателя в номинальном режиме 227 л.с.?
Вы знаете секрет как при такой мощности можно тратить всего 30 литров в час?
Вы знаете, что лучшие авиационные двигатели имеют удельный расход около 240 грамм на л.с.   в час?
А теперь помножьте на свою мощность 227 л.с.
Эта взлетная мощность как раз будет Вашей мощностью в крейсерском полете.
Да нет, у Вас же воздушные винты в кольцевых каналах и потребление в полете будет большим.
Но пусть даже и 227 л.с.
Что получится с часовым расходом?
Умножаем     227 * 0,24 = 58,47 килограмм, а не литров.
А литров будет около [highlight]90 в час.[/highlight]
Или Вы знаете секрет как на на мощности втрое меньшей можно поднять 500 килограммовый летательный аппарат с такими маленькими воздушными винтами?
Обычно конструктор вначале прикидывает в уме или считает "на коленке" свою конструкцию, чтоб не строить очередной вечный двигатель.
примерная масса двигателя(ей) составит [highlight]120 к[/highlight]г,
Тут Вы и правы и не правы.
Если поставить газотурбинный двигатель на 400 л.с., то скорее всего он будет легче 120 кг, но расход горючего будет больше чем у поршневого двигателя.
Если Вы имеете ввиду ДВС, то вес двигателя с мощностью 320 л.с   будет намного больше этих радужный [highlight]120 кг.[/highlight]
Больше этак на килограмм 150.
Вернитесь на одну страничку назад.
В своем посте №419 я как раз привел расчет двигателя и для штатной работы и для аварийной ситуации.
И там, и там нужен  [highlight]320 сильный двигатель.[/highlight]
Вы в надежности сложных устройств что нибудь понимаете?
Четыре одинаковых высоконагруженных  винта квадрокоптера имеют вероятность отказа по сравнению с двумя винтами вертолета больше чем в два раза.
Диаметр 6 метров или 3,6 метра в воздушном пространстве не имеет никакого значения.
К Вашему сведению ширина автобуса ни коим образом не может быть больше 2,5 метра ибо по действующим правилам дорожного движения, транспортное средство с шириной более 2,5 метров для движения по дорогам каждый раз должно согласовывать спой маршрут с представителями органов отвечающими за порядок и безопасность дорожного движения.
Судя по обилию непознанных норм и правил, Вы не разбираетесь ни в чем.
Может только освоили клавиатуру компьютера.
Да кто ж спорит?
Вот по диаграмме Юрьева можно получить тягу воздушного винта с диаметром 2 метра около 3 тонн.
Только надо крутануть его с помощью 5 тысяч кобыл.
А какие радужные перспективы были по началу...
Правда, Володя ?
Анатолий, ёшкин кот, реалиями с сухими и чорствыми цифрами
все розовые облака взял да и разогнал ...
