Читаем ответы 598 и 599 -" за исключением тросов и тяг управления".Не понятно про органы управления. Это получается что и троса-тяги рулей через плоскость винтов вести нельзя ? Тогда как же все двухмоторные самолеты летают ?
Тёзка! Вот только скажи мне, а что в этом "Scorpion 1" российского? Пилот?https://hi-tech.mail.ru/news/russian-hoverbike-scorpion1/
Действительно.. Значит систему управления нужно дорабатывать. И странное расположение центра тяжести, почему он выше линии винтов, да еще и настолько?25 кВт один двигатель.
Вероятно, чтобы пилот не находился в плоскости вращения винтов.И странное расположение центра тяжести, почему он выше линии винтов, да еще и настолько?
Так у него ноги в этой плоскости. Мне кажется все-таки это недодумка. Сделали это проект энтузиасты особо не парясь :~)Вероятно, чтобы пилот не находился в плоскости вращения винтов.
Полностью согласен. Но писать собственное ПО управления - задачка та еще. Поленились ребятки, хотелось скорее в небо... Не убились бы только.Пилот борется с контроллером полёта, который вероятно взят с игрушечной модели и совершенно не приспособлен для таких масс, инерции и центровки. Для таких аппаратов должно быть написанно индивидуальное, адаптивное ПО с долгой доводкой и "обучением" системы стабилизации.
Поверите Вы или нет, мне всё равно. Но через 10 лет (а я думаю что раньше) мир будет передвигаться на этих аппаратах.Лет через десять будут конструкторы таких аппаратов на ардуино продавать
На аппарате с жесткими винтами это не имеет никакого значения.1. Нужно расположить центр тяжести ниже плоскости винтов
Если квадр нужен только для того чтобы повисеть в своем огороде, то да - доказывает.Хотя это видео только доказывает, что вполне можно управлять стабилизацией мультикоптера лишь оборотами без всяких автоматов перекоса.
Никакого? точно?На аппарате с жесткими винтами это не имеет никакого значения.
Чем и занимаюсь. Пока учу матчасть - двигатели, микроконтроллеры.Просто сиди и изобретай!
:-X без комментариевП.с. Картинка, которую вы нарисовали обманчива.
Ну тогда я прокомментирую. Стрелка направленная вниз к центру Земли исходит из ЦМ и поворачивать аппарат никак не может.без комментариев
Хороший мальчик! Посвяти меня основам, лучше в личке!Чем и занимаюсь. Пока учу матчасть - двигатели, микроконтроллеры.
