Здравствуйте Дмитрий! Как проходят Ваши испытания.С интересом посмотрел Ваши фотки. Если найдется минутка то коротко напишите какой у Вас движок ,если я правильно понял то 08 8ми клап-й .
А нельзя ссылочку или какой-нибудь контакт? Можно в личку. Не могу найти длинных тросов, а очень надо...сейчас я приобрёл в Ростове трос диаметром 6мм. для будущей конструкции.
Так к примеру шкив на шесть ремней при мощности 80 л/сил. это явный перебор, достаточно
четырёх ремней, тоже самое касается и муфты свободного хода, половину её рабочей части можно удалить,
десяти роликов длиной 15мм. вполне хватит.
Немного в кучу соберу постараюсь прислать фотки, если конечно интересно!
Чтобы нагрузить трансмиссию, надо лопастям дать положительный шаг. А это риск улететь.После изготовления лопастей и опробовании на привязи попробую выяснить
предел возможного просто снимая ремни по очереди.
