Канешна!!! Тем более Кряка уже давно выкинули с Форума - по моему он один тут Дмитрию гадости писал. Мне, например была очень интересна эта ветка...
Не радуйся, теперь я за него.
И не гадости он писал, а правду.
Про вас тоже.
Что, кликуху сменил! А вообще то, особенно сначала, я был в восторге от кряка... Много умного я узнал от него... Жаль что полез в политику...
Про вас тоже.
И второй раз выкинут за "правду" твою кривую, провокатор чёртов...
Про вас тоже.
Костя, советую не косаться политики (в особенности, прекрати "поливать" Россию).
А то ведь засветишся и тебя опять "пристрелят".
Дима,доброго тебе здоровья и успехов в этом нелегком творчестве! Если ТЫ заглядываешь на свою (родимую) страницу ответь мне на один вопрос ; как вел себя натяжной шкив на двигателе при зацеплении с ремнями  и рычажная система что обеспечивала его натяжение и работу в штатном рижиме ?? И почему ТЫ не использовал родное сцепление? Очень буду рад твоему вниманию и ответу . С уважением,
Про вас тоже.
Я не знаю о чём  Вы???
Нашел вот такую весчь (может кому будет полезно):
Задний редуктор оригинальный для квадроциклов BRP Can-AmПроизводитель: BRPRear Differential Ass'y 705502178, 705501723, 705502090Оригинальные номера, OEM:
Цена почти гуманная. Раз мотоциклы Урал летают, это тем более полетит.  :exclamation
    91 КБ · Просмотры: 318
Вообще, изделия  BRP до селе не ассоциировались с гуманной ценой. Очень много сырых копий от квадриков делает Китай, в том числе и пары от мотоцикла Урал... гуманная цена - это потенциальный маркер.
Поэтому, при покупке пар, или готовых редукторов не стоит полностью доверять упаковкам и рассказам незнакомых продаванов, а по возможности отследить логистику товара (проявить смекалку), или покупать у оф. дилеров.
Излишне напоминать, что на вертолёте это очень ответственный узел, и подходить к покупке нужно соответственно.
В любом случае - спасибо за информацию!
Главные пары от ЗАЗов вообще копеечные. От 30ти сильного (965-967) по размеру и креплению шестерни как от Урала, вал длинный со шпонпазом. От 40ковки (968) по диаметру шестерня чуть больше - 178мм и вал сразу под шлиц, очень удобно, диаметр посадочный вала под ВАЗовский ступичный - 30мм.
http://retrozakaz.ru/product/glavnaya-para-zaz-965
http://www.cmlt.ru/ad-b4600221
Нет, не гипоидная, в том то и дело. На ЗАЗике дифференциал если перепутать с установкой, поставить шестерню относительно вала с другой стороны, то можно получить четыре скорости назад и одну вперёд. На гипоидной зеркально поставить не получится. Купил две пары от 968го,  вал между шестернями чётко по середине.
    110,6 КБ · Просмотры: 288
На запорожских шестернях был собраны первые редуктора соосника Орленок (Роторфлай в дальнейшем). Они не гипоидные, оси пересекаются в центре. Но так как на автомобиль изготавливались только попарно с индивидуальным смещением, то третья шестерня постоянно гнала стружку и приходилось менять масло через несколько часов. Впоследствии на моторостроительном заводе в Уфе сделали три нормальные шестерни и проблема ушла.
А на одновинтовой вертолет - нормально, можно ставить, если по крутящему моменту проходит.
   Можно прикинуть шестерни от ремкомплектов а/м Волга - Газель, либо помощнее - ГАЗ. При известном старании проектируется и соосный редуктор. Правда, вопрос КПД открытый.
@ vert как обычно - чётко и по делу... спасибо за пример. Тоже было всегда интересно, как непарные шестерни себя поведут на соосном редукторе. Так что всем любителям соосных Уралов, УАЗов и ЗАЗов теперь стоит задуматься...
Соосный с одинаковой частотой винтов можно сделать планетарным, как на Камовских вертолетах.
Только сателлиты должны быть двойными, т.н. "блочки".
Вот схема Р-26
Числа зубьев:
7 - солнечная верхнего вала - 72 зуба
4 - коронная нижнего вала - 120
6 - большая шестерня блочка - 30
5 - малая шестерня блочка - 18
3 - ведущая солнечная - 60
Числа удобные, количество зубьев можно пропорционально уменьшить, например поделив на 1.5
    41,7 КБ · Просмотры: 323
