Дима? ddn, чувак! Откликнись. Мы ваще не знаем живой ли ты.
Как твой вертолёт? Уверен ты знаешь кто я.
Напиши правду, как есть, мы здесь все такие...
Напиши в личку, если что. 🙁
В  😉таких случаях говорят: не дождётесь. Во всяком случае с пол года назад с ним говорил по телефону, был жив-здоров!
Скажите,
допустимо ли качалку общего шага  к ползушке автомата перекоса  крепить  не через подшипники , а например через  фторопластовые втулки???
Допустимо! Лучше через металлофторопластовые стандартные втулки. Чисто фторопласт быстро разобьется. Только надо добиться отсутствия деформаций, перекосов  и заеданий качалки  при рабочих нагрузках вертолета в  конструкции.
Скажите,
Категорически не советую. Такая замена на моём вертолёте, по одной из версий, привела, при срыве потока с лопасти, к резонансному(в противофазу) вертикальному раскачиванию через ручку общего шага с перегрузками до 6ти!! жэ, (##пами сломали дюралевые каркасы сидений). Именно ввиду недостаточной жесткости самодельных металлофторопластовых втулок качалок. Они при высокой нагрузке деформируются не упруго, а "текут".Со 150 метров падали до 10-ти. Чудом спаслись. Благо хватило высоты.
Именно ввиду недостаточной жесткости [highlight]самодельных [/highlight]металлофторопластовых втулок качалок.
Ключевые слова!  Естественно жесткость надо сохранить! Нельзя например взамен расчетного подшипника ШС-8 ставить втулку под болт диаметром 8. Металлофторопластовая втулка несет меньше ШС-а и естественно надо переходить на болт большего диаметра. В каталогах фирм торгующих металлофторопластовыми втулками есть данные по допустимым нагрузкам (т.н. фактор PV - произведение удельной нагрузки на скорость скольжения).  А так, металлофторопластовые втулки в вертолетах широко используют.Например, на немецком двухместном вертолете COAX металлофторопластовые втулки стоят в осевом шарнире втулки НВ и нормально работают и сетификацию типа прошел с ними.
Кто бы спорил. Насколько я понял из вопроса-ЗАВОДСКИХ АНАЛОГОВ нет. А раз нет, то экспериментировать не стоит. А если есть заводские аналоги, то зачем тогда спрашивать. Значит все проверено, посчитано и сертифицировано. Вы же сами пишите, что ПРОСТАЯ замена недопустима и надо вносить в конструкцию изменения-болт большего диаметра. А куда его впереть, если стенка втулки у меня всего 1,0 мм.?
Значит надо растачивать вилку, а она при этом тоже ослабнет. Ради чего?? Если дорого купить заводскую запчасть, то какая проблема выточить нужные втулки из металла(что я и сделал)? Деталь наипростейшая, металл нужный есть, обработка любая-пожалуйста, ответная деталь из фтористой бронзы, тоже не проблема. Ну и нах.. изобретать велосипед.
Думаю, ради надёжности - своего рода компромисс.
А чем фторопласт надёжнее металла? Его применяют, в основном, чтобы сократить бюллетень обслуживания-не надо смазывать. Отработал и выбросил.
На вертолёте всё сделано и просчитано с большим запасом надёжности. Разрешена замена изготовителем-меняйте. Не предусмотрена-не стоит. Я попробовал-чуть не убился. Если у кого есть желание поработать испытателем-дерзайте.
наверное что типа такого нужно использовать  https://cema-bearing.com/metalloftoroplastovie_vtulki3/ ???
Да именно у этой питерской  фирмы я покупал как-то товарищу на автожир, качество хорошее, доставка быстрая, рекомендую!
@ Nik-Nik
Вопрос у автора не о переделке готовой серийной конструкции в эксплуатации, как было неудачно  у Вас, а о применении металлофторопластовых втулок в своей новой конструкции под заданные нагрузки. Они несомненно лучше по нагрузкам и ресурсу бронзовых и работают даже без смазки на больших скоростях качения(PV - выше), поэтому в современных вертолетах и применяют вовсю.
А в уже готовую конструкцию серийного вертолета, конечно, вносить изменения надо обдумано.
@ Nik-Nik
Понял! Отзываю свой анти-призыв.
Cкажите, автоматы перекоса (Механизмом  для передачи вращения от корпуса втулки к тарелке автомата перекоса.)   конструктивно изготавливают с  одним поводком для целей экономии веса   ???
или по каким-то  другим причинам ???
Т.н. шлиц-шарнир, да, изготавливают с одним поводком из экономии веса и деталей. Но тогда вешают противовес с другой стороны. Мы обычно для надежности и симметрии балансировки делаем с двумя. См.фото
    40,8 КБ · Просмотры: 469
Да. Они позволят АП только двигаться вверх-вниз, но не дадут наклоняться. Не будет циклического шага.
А зачем Вам куча шарниров, если даже у Ми-26 он всего один?
