Хочу сделать ручной вертолет помогите советом
...Ну эт Вы зря так катигорично утвердили. ...
я же  писал : в конструкциях без обгонных муфт
, намекая Сергею ,что если жить хочет их нада включить в свою конструкшинс и всёёё.
Соосный редуктор вкорне убивает шанс на спасение пилота при отказе мотора,
в конструкциях без обгонных муфт - [highlight]и как их реализовать в сооснике?[/highlight]
Прошу прощения, а этот вопрос был вопросом?
Или его Вы задавали Сергею то же.  :-[
Выше ответили уже , slavka33.150,  на прошлой странице,Сергей УЖЕ намерен
ставить обгонные муфты нижнего-верхнего винтов
Слава , эту наскальную живопись я не разрабатывал, прот читал ветку - увидел вопрос про обгонные муффыты и набросал за пару минут не вдаваясь  в детали...
А я свою "наскальную живопись" рисовал ещё лет пятнадцать назад.
Зацени.
    143,5 КБ · Просмотры: 119
вАЙ-вАЙ , красиво рисуеш -  счего обтикатели(стекло) такие  снять?
Низковат винт от физюляжа,гдет читал ....
Хм... А зачем?
Одной, на выходе вала из двигателя, хватит...
Можно даже совместить- обгонную с центробежной- при превышении холостых оборотов будет подцеплять трансмиссию, при "кончине" движка- отсоединять трансмиссию от движка.
Согласен если делать классический вертоль, но для соосника мне кажется  что по обгонной муфте непосредственно на оси каждого ротора использовать более выгодно для перехода в режим аффторотаци 😉  (исключаются потери момента на редукторе и ровно сохраняется  инерционный момент без просадки) - эт моё личное мнение и ничего более...
нормуль  😉 , за ...надцать лет ужо должён лётать в небе ёкрнэнэ бабай, дафай ужо начинайем строить 😉 (афтожир либо вертоль)
на милиметровке (на бумаге) у меня всё, т.к  нешарю  я в во всяких CAD  системах , поэтому наверно и пространственное воображение работает отлично
Вот, у этого образца винт выше от фюзеляжа, влияет на баланс?
...по обгонной муфте непосредственно на оси каждого ...
Соосный редуктор взвентить и выйти на авторотацию...пологаю,
  что потеряют винты БЫСТРЕЕ кинетическую энергию,а снею и шанс выжить.
На "классике" мне удобнее обгонно-центробежную муфту тоже до
редуктора поставить,однако разделю : центробежную до редуктора,
обгонную после редуктора...  эти 3 секунды , быстро кончаються,однако.
исключаются потери момента на редукторе и ровно сохраняетсяинерционный момент без просадки)
А с другой стороны- детали трансмиссии тоже имеют массу и, будучи раскручены, также внесут свой момент в "подрыв" винтов у земли, нет? 😉
центробежная муфта? она ж проскальзывает от нагрузок ,
мож покажешь конструкцию. :~~)
😱несовсем понял вопрос?
в том что если будут одни лопасти то они быстрее потеряют  скорость вращения при  взятии ручки на себя у земли, а за счет массы  вращающихся частей редуктора будет больше времени на маневр
Такой "гироскоп" - ничто, по сравнению с ротором вертолёта! 🙂
