Мотодельтаплан МД-20.
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
У меня есть пару карбов один рмз 385 безпоплавковый совмещенный с топливным насосом второй в придачу (в нагрузку дали )со впускным переходником резиновым для карба микуни только китайскую копию микуни под кривым названием минкуй попробую китайца сунуть если не поможет то воткну рмз 385 а то у меня так все топливо мимо раскидает. Я думаю может чето с импульсами по колдовать или топливный насос ниже бака опустить пока импульс дойдет и пока он такой столб топлива поднимет может уже и не такой силы давление  будет ? И насчет вибрации если из бутылки с верху его питать самотеком то работает ровно без переливов переливы идут когда тайговский насос подключаю а родной насос бурановско вихряковско нептуновский я замучился лечить их пол ведра выкнул стоит копейки но то качает воздух то протекает визде.
надым мд-20
надым
На снегоходах мужики с этими насосами колдуют с запорными иглами и карбюраторами иногда удается решить проблему один вообще воткнул перед карбом тройник и клапан лишнее давление скидывает в бак тогда не переливает а я думаю может с уровнями насоса и карба по играть или еще как . На снегоходе все в одной плоскости движок за ним над лыжей бачок малюсенький на час работы 28 л от него груша ручная маслаловка фильтр отстойник сам насос и карб все рядом по этому при установке тайговского насоса там давит так что еще сильнее напор.
надым мд-20
надым
надым мд-20
надым
У бурана бак в переди перед движком и когда лезет вверх то понятно ? Весь водила в бензе штаны в бензе! на тайге бак стоит между водилой и движком там как то карб держит или у двигла картерные газы на импульс слабее? Там нормально  и у тайги на тысченку максималка выше об.мин. буду мудрить.
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ты зачем все по 2 раза повторяешь?
Виктор42
От винта!
Кемерово
Ты зачем все по 2 раза повторяешь? :)
iskander_sla
По вопросу о резинках можно смотреть и спрашивать в спорт-магазинах.
iskander_sla
Лучше не ждать вечера. Или разберут, или магазин закроют  :)Сам там брал. Удачи!
надым мд-20
надым
Резинки можно и от резиномоторов для моделей там резинки толще набор из нескольких может быть подходящим и как на пайпере от абразива чулок защитит
iskander_sla
В том то и дело, что в "чулке" ! От его качества и надёжности зависит ресурс амортизатора. А самодельный набор вряд-ли будет с нужным ресурсом. На ЯК-12 тоже стоят такие резинки на амортизации.
надым мд-20
надым
интересно откуда взялась цифра 115 кг для безправных сла ??? я сам тяжелее после отпуска похудел стал весить 116 кг и че какой мне тогда аппарат подойдет?
надым мд-20
надым
не ужели не льзя реальные массы для сла придумать к примеру самый легкий заводской советский летатель як или сучок и тот и другой массой около тонны вот все что легче их сла для без прав типа того
надым мд-20
надым
странно что до сих пор як 12 в свое время содрали с цессны не удивляйтесь были в линейках цессны самолеты с радиальными звездами вот як 12 советская копия цессны  30х-40х годов
надым мд-20
надым
на цесснах тех годов применяли резинки но им было не долгая жизнь на пайперах условия жизни резинок те же холод абразив  выхлоп это то что резинки не любят
S
sun
резинки на растяжение плохо работают
На растяжение  резина работает отлично, один из самых энергоемких материалов, к тому же обладает естественным демпфированием (часть приложенной энергии переводит в тепло) и отдает меньше, чем получает, в отличие от стальных пружин, которые возвращают почти всё, что на сжатие, что на растяжение, что на изгиб.
