надым мд-20
на севере просторы больше
- Откуда
- надым
У меня есть пару карбов один рмз 385 безпоплавковый совмещенный с топливным насосом второй в придачу (в нагрузку дали )со впускным переходником резиновым для карба микуни только китайскую копию микуни под кривым названием минкуй попробую китайца сунуть если не поможет то воткну рмз 385 а то у меня так все топливо мимо раскидает. Я думаю может чето с импульсами по колдовать или топливный насос ниже бака опустить пока импульс дойдет и пока он такой столб топлива поднимет может уже и не такой силы давление будет ? И насчет вибрации если из бутылки с верху его питать самотеком то работает ровно без переливов переливы идут когда тайговский насос подключаю а родной насос бурановско вихряковско нептуновский я замучился лечить их пол ведра выкнул стоит копейки но то качает воздух то протекает визде.
