Мотодельтаплан МД-20.
А я кошку на планере по тому что она же не разбивается и парашюта ей не надо кошка моя была она потом на паруснике по лужам ходила
Наследие СССР, там тоже полеты в космос с собак начинали.
Мы тогда искренне верили что кошки не разбиваются и первый полет был с кирпичом вместо кошки.
такой редуктор надо
Клиновые ремни- каменный век :IMHO
Закажи вот такой как у меня и будет тебе счастье.
Я заказывал шкивы в авиаспектре, плиту и крепление делал сам. :craZy
    54,4 КБ · Просмотры: 190
Движок у тебя похож на россомаховский стелс v800 копия ротакса а шкивы зубчатые с отношением 1:2 заказывать не обязательно любой механизм грм с таким отношением работает проблема не в шкивах а в том где найти короткие ремни грм все моторы что я знаю имеют высоко расположенный распредвал от коленвала и ремень длинный как на вазовских моторах и на иномарках что мне знакомы тоже большая длинна грм ремня моторы высокие распред от коленвала далеко нопока не видел один моторчик знакомый подсказал у мотра тоетовского какогото есть балансирный вал его крутит отдельный ремешок грм так вот он короткий осталось узнать диаметры и размер ремня и прикинуть че получится а шкивы и от жигуля набрать можноесли по шагу и диаметру подойдут
Мотор у меня РОТАКС от Армейца 800. По стелсу -оч много нареканий по качеству и отказам.
Ремни не зубчатые а поликлиновые (профиль ручья ПК от генератора какой то иномарки, ремешки по 150 руб/штука всегда в наличии, правда еще не менял ни разу)
По зубчатому ремню- хрупкие они, не терпят рывков. Самый короткий из знакомых мне ремней ГРМ - это Микроавтобус "Ниссан серена" с дизельным двиглом. Привод на ТНВД осуществлен коротким зубчатым ремнем.
По началу планировал себе такой строить но передумал.
Вам известно такое понятие, как передаваемая мощность редуктра?
Наверное имелось в виду что у всех ГРМовских шестеренок (не зависимо цепных или ременных)  "распредваловская" шестерня ровно в 2 раза больше "коленваловской". На всех четырехтактниках так.
А вот про передаваемую мощность... повторюсь, что ремешки от ГРМ  слабые изначально так как не расчитаны на передачу большой мощности (основная задача данного ремня крутить распредвал в строгой синхронности с коленвалом на достаточно больших оборотах) а нагрузка на распредвалу НИКАКАЯ :IMHO (всего то клапана эсцентриком нажимать). Тут нужен силовой ремень, как на харлеи ставят, и то не факт что не порвет его при переходе с режима на режим. Да и натянуть такой ремень проблема (а несколько штук узких вместо одного широкого натянуть в унисон- ваще нереально). Так что я  прикинув все за и против отказался от таких ремней и построил с генераторными...
Известно но так же известно что ремешки очень прочные иремешки по одному не ставятся минимум 3-4 и натяг проверяется и ресурс а то что ремешки клиновые и поликлиновые пррскальзывают это изза слабого натяга на иномарках и жигулях слышали свист при резком изменении оборотов это ремень генератора слабо натянут или изношен до такой степени что краями за стенки шкива уже не держится
Ремешки гены к стати тоже очень прочные у меня на рмз стоит ременной редуктор 5 ручьев 5ремней так вот насчет разности ремней я в курсе попадалось разные но проблема решилась проще  пошел из одной партии ремни взял и все четко подошло и ремень нормально не по шкиву проскальзывает а трется ремень по борту шкива в двух точках от того и греются шкивы слегка это в месте входа в желобок шкива и в месте выхода. А если свист то это уже трение по шкиву радиально идет потому что натяга нет.
Я не против металлических редукторов у них тоже есть и плюсы и минусы металлический хоть фирменный хоть самоделка это вес куча деталей и невозможно увидеть че с шестернями и подшипниками происходит кроме того при износе деталей появляется стружка шум становится громче небольшой скол на зубе щестерни и кусок попадает вместе с маслом к зубам а редуктор  это шестерни с валами очень прочно сидят друг с другом с определенным зазором между субами попадая в этот зазор кусок зуба просто порвет корпус редуктора кроме всего металлический редуктор это вес большой ну и естественно иза сложности и точности сложных деталей он дорогой. И его преимущества больший ресурс меньше потерь на трение и теперь клиноременные недостаток греются и малый ресурс ремней  больше потери на трение достоинства дещовый легкий мало деталей всегда доступен для осмотра и легко меняются ремни надежность достигается за счет применения нескольких ремней одновременно и зубчатые ремни тоже что и клиновые но трения ремня об шестерни отсутствуют и так же набор из нескольких ремней обеспечивают надежность ремень не греется. И еще ременняе редвктора не меняют направления вращения винта относительно коленвала мотора. И еще ремень сам является демпфером.
По поводу большего веса шестеренчатого редуктора по сравнению с ременным совсем не согласен.
Если сравнить редуктор тип В для ротакс503 и эквивалентный ему ременный вес ременного выходит не меньше.
Почему ? Потому что диаметр большего шкива ременного редуктора определяется передаваемым крутящим моментом и длиной охвата по меньшему шкиву и далее передаточным отношением и в итоге получается раза в 3 больше диаметра большей шестерни шестеренчатого. Кроме того рама ременного редуктора должна держать усилие натяжения ремня.
Конечно если сравнить с переразмеренными вдвое Черновскими изделиями то да такой редуктор явно тяжелее.
Профессионально спроектированный шестеренчатый редуктор не тяжелее ременного и надежнее при этом.
А чем же ременной не надежнее ? Если ресурс определяется ресурсом 4-6 ремней и 2х подшипников опыт показывает что даже на одном ремне редуктор пашет надежно и не пробуксовывает. Проверял когда подбирал ремни. А металлический надо смотреть не сам редуктор только а весь комплект для передачи дури от мотора на винт а это еще вес колокола для маховикаи эл стартера в нутри и муфты.
кто в курсе какие программы есть по расчету воздушного винта ? раньше давно была прога vint view 1.55 очень удобная и универсальная теперь не могу найти ее а других похожих прог нету...
Шестеренчатый редуктор имеет стальные шестерни подшипники два вала фланец и упругую муфту ну и естественно корпус и жижу для охлаждения и смазки тяжело на груженных деталей и зубьев шестерен!!! А ременнойэто 4-5 ремешков одной партии или пара поликлиновых одной партии маленький ведущий шкив дюраль и ведомый шкив дюраль на него же прикрчивается винт и внутри шкива стоит опорно упорныйподшипник все доступно для осмотра  и работает один комплект ремней год полтора (зависит от качества ремней) подшипники несколько лет тут есть момент!!! Надо подшипники не забывать мазать хотябы раз в два года менять смазку обычно забывая поменять смазку редуктор накрывается но сменив подшипник в ведомом шкиве все оживает.
В общем мне ременные по душе а то что в закрытой коробке прикручено к мотору и передает мощность на винт это как кот в мешке ! Перед каждым вылетом не будеш разбирать редуктор чтобы убедится что на шестернях еще остались зубья.
А зачем сейчас винты рассчитывать? На форуме полно предложений по изготовлению винтов(расчётных). Жизнь конечна- нужно экономить время, а не деньги. ЯТД
ну причины две первая это друг пытается сам винт выточить подходящий вместо динамометра мешок с песком и и на ножке стола мелом чертит на сколько поднял на веревке на седьмом винту видать при устал ваять винты на угад !!! а вторая у меня винт переставной луганский хочу шаг по формуле подобрать под еа-71.
Наивно ожидать нормальный винт от человека, который пытается мерить тягу подобным образом.
Тоже пустое занятие. Шаг переставного винта подбирается по оборотам, а не по формулам.
вот я и хочу по оборотам выставить и весам наиболее максимальную тягу в кг а потом сравнить по формуле че выйдет может формула подскажет что еще можно обороты понизить и тяга станет еще сильнее если увеличить редукцию
