Диалоги об пневмореактивном приводе НВ с газоген. в виде ДВС
Всеволод здравствуйте! Докажите лучше на стенде, что верхние и нижние обшивки, Ваших экструдеров, выдерживают вертолётные маховые режимы, при одновременном осевом вращении. Хотя бы в статике, на "усталость". Тогда от вертолётчиков, Вам честь и заказы!
С уважением, Виктор.
Я в данном случае не предлагаю новый материал для лопастей или форму профиля, а моя цель использовать известные и испытанные вещи в конструкции лопастей!
http://www.vortechinternational.com/article.html
Для автожиров да, согласен, обкатаны!
На вертолёте, условия работы лопастей другие,  крутильно-изгибательные в циклической периодичности. Труба круглая на кручение, и изгиб работает считаемо. У вертолёта изгиб в меньшей степени, чем кручение первозначно. А экструдированный профиль, хоть и с замкнутым контуром, необходимо считать, как трёхслойную конструкцию. Будет ли хвостовая часть, удовлетворять требованиям устойчивости?
Или, скажете, вертолётчикам не предлагаю?
На вертолёте, условия работы лопастей другие,  [highlight]крутильно-изгибательные в циклической периодичности.[/highlight]
Я дико извиняюсь, но этих самых "крутильно-изгибных в циклической периодичности" нагрузок в лопасти ротора автожира
возникает так же немеренно.
В плане этих нагрузок и авторотирующий ротор и НВ, вращаемый двигателем абсолютно схожи.
Единственное, что отличает НВ от ротора автожира,
так это то, что в моторном полёте вертолёта к лопастям НВ прикладывается ещё и крутящий момент от двигателя.
Вот и вся разница.
Глубокое заблуждение.
Даже ...неожиданное от Вас как-то...
Единственное, что отличает НВ от ротора автожира, так это то, что в моторном полёте вертолёта к лопастям НВ прикладывается ещё и крутящий момент от двигателя.Вот и вся разница.
Как хотите, всё просто, достаточно образно представить, задав в одно "полушарие" геометрию, в другое условия, и закрыть глаза!
Нет Андрей.
Тут есть о чём поспорить.
Погоди, щас разберёмся.
Вы по русски написать можете?
Какой именно механизм (установленный только на вертолётной колонке НВ) создаёт для лопастей НВ эти самые "крутильно-изгибательные условия работы в циклической периодичности"?
Чтобы Вас правильно поняло большинство участников , напишите, пожалуйста, немного попроще.
А тем более, чтобы понял Всеволод (RUS).
Он же у нас тут не инженер, он маркетолог.
По русски "барыга".
У него наука ручная, как хочет так её и трактует.
У него так:- "Ни чего личного, просто бизнес."
Вкладывать деньги в изготовление каких-то там стэндов ( прочего) он точно не станет.
Его испытательные стэнды - это автожиры, летающие на его лопастях.
А точнее, пока только один автожир, который более-менее активно эксплуатируется.
Всеволож с таким трепетом сообщает о том, что тот автожир налетал очередной десяток часов...!
Кстати, чё-то давненько о полётах того автожира небыло свеженькой информации.
Kimon сказал(а):
АП, создаёт условия, которые как следствие проявляется в
Ну вот.
"Опять двадцать пять".
На автожире тоже есть автомат перекоса.
Он тоже циклически изменяет углы установки в зависимости от азимута лопасти.
Тоже создаёт для лопастей ротора теже "крутильно-изгибные условия работыв циклической периодичности".
Ладно.
Вот тут я с тобой на эту тему пообщаться таки-смогу.
Что, по твоему, делает автомат перекоса?
Так Андрей.
Давай упрощённо.
Вот как-то так:
Kimon сказал(а):
Сама роль АП это выполнение координированного изменения угла установки лопастей азимутально,
Совершенно верно.
Теперь "поэлементно":
За один оборот винта при отклонении РППУ происходит следующее.
В первую четверть оборота (допустим от азимута ноль до азимута 90 градусов) угол установки увеличивается.
В следующую четверть (от 90 до 180)- уменьшается до прежнего.
В следующие (от 180 до 270) -угол дальше уменьшается.
И в финале полного оборота (от 270 до 360) - угол установки увеличивается до прежнего.
Правильно?
Кстати, можно параллельно провести диалог и об этом:
Есть балансирное управление
Один из вариантов балансирного управление (например дельтаплан)- это такое управление, когда пилот своими руками поворачивает целиком и сразу (как одно целое) всю несущую поверхность летательного аппарата.
И что характерно, она поворачивается целиком и сразу (не отдельными частями).
Этот фокус с крылом дельталёта можно проделать как в полёте, таки и на земле, когдла ЛА стоит на месте.
Правильно?
Kimon сказал(а):
я уже давно отвык от такого "школярски - медленнного" языка
Нет Андрей.
Когда знакомятся с новым для себя материалом, начинать нужно с азов и медленно.
А ротор автожира, я так понял, для тебя штука неизвестная
По этому...
Только так.
Вот скажи (напиши, конечно), вот новый мотодельтаплан.
Крыло (парус) закреплено так же на шарнире.
Но трапеция с ним жёстко не соеденена.
Она через тяги управления управляет флапперонами (красные поверхности).
Взял пилот ручку (трапецию) на себя
- флаперон отклонился вверх
- задняя кромка крыла потянулась вниз
- угол атаки всего крыла стал увеличиваться.
Аппарат пошол в набор высоты.
И наоборот:
Трапеция от себя
- аппарат пошол в пикирование.
А тележка качается под крылом на шарнире как маятник.
Как ты считаешь,
Какое управление у этого аппарата?
Балансирное?
      P.S. Андрей, ты не заметил, что на вопросы пока не отвечаешь
    16,3 КБ · Просмотры: 146
Kimon сказал(а):
и это классическое управление, а не балансирное
Как это "классическое"?
Там же тележка висит пот крылом на том же шарнире, что и на обычном дельтаплане.
Ха-ха-ха! Для управления дельтолетом всегда применялся только превмореактивный двигатель с газовыми рулями! Учите матчасть, судари! 🙁
В тему. Пора начинать строить вот это, но решиться не можем. Но стенд готов.
Что скажут учителя?
    70,7 КБ · Просмотры: 145
Kimon сказал(а):
У крыла "Рогалло", отродясь небыло рулевых плоскостей!
А теперь есть.
Ещё раз расскажу об этом аппарате.
В точке подвеса тележки к крылу есть два шарнира.
Одним шарниром подвешивается тележка к крылу,  а на втором шарнире качается трапеция управления.
Трапеция управления к крылу тросами уже не закреплена.
Крыло к тележке тросами не закреплено.
Получается, что положением крыла относительно тележки пилот непосредственно управлять уже не может.
Крыло качается само по себе и принимает то положение относительно и теллежки и потока (в полёте), какое ему задаёт пилот рулевыми поверхностями, управляя этими поверхностями с помощью той трапеции.
И теперь мне нужно получить ответ на вопрос.
К какому типу управления нужно отнести управление этим аппаратом?
