wow
Хочу летать
- Краматорск UA
Для земного резонанса необходимо мягкое шасси .
Здесь его нет, поэтому и земной резонанс невозможен.
Нет, не может. Для этого вертолета нет условий для возникновения земного резонанса."Может ли АК1-3 войти в ЗЕМНОЙ РЕЗОНАНС ? "
В 2008-2010гг наАК1-3завN23 налетал 210ч.
Противоречивые какие-то утверждения.В авиации я человек новый и потому малограмотный
В том то и дело -есть мнения и такие и другие.Для земного резонанса необходимо мягкое шасси .
Аэродром есть.Краматорске есть аэродром для часников?
Ваш же ролик этому противоречит.Земной резонанс возможен на любом шасси, и мягком, и жестком, и колесном, и лыжном, да хоть вообще без шасси:
не трынди(ТЕ) - http://www.youtube.com/watch?v=6vICf8l-KV0&feature=relatedВаш же ролик этому противоречит.Земной резонанс возможен на любом шасси, и мягком, и жестком, и колесном, и лыжном, да хоть вообще без шасси:
Здесь специальное мягкое шасси без демпфирования.
Для земного резонанса важно, чтобы частота колебаний НВ из-за наличия вертикальных шарниров совпала с собственной частотой мягкого шасси.
Можно, конечно поставить вертолет с жестким шасси на специально подобранные пружины, тогда мы достигнем земного резонанса.
Там вообще сняты колеса шасси, это серийный вертолет СН-47 Chinook:Ваш же ролик этому противоречит.
Следуя Вашей логике, на этом SA 341 Gazelle конструкторы именно так и поступили:Можно, конечно поставить вертолет с жестким шасси на специально подобранные пружины, тогда мы достигнем земного резонанса.
Цитатаземной резонанс от шасси не зависит, при чем тут шасси ?
Лёнь, этот тип резонансных колебаний потому и называется земным.земной резонанс от шасси не зависит, при чем тут шасси ?
Это по определению земного резонанса.Почему Вы считаете , что это не земной резонанс?
При проектировании должен производиться анализ конструкции,как производители борятся или должны бороться с тем чтобы резонанс возникал реже?Или обычно это - ошибка пилота?
-Скажите режим земного резонанса изучают все вертолетчики или только при обучении на определенную модель?Земной резонанс возможен на любом шасси, и мягком, и жестком, и колесном, и лыжном, да хоть вообще без шасси:
Там в следующих роликах видео земного резонанса с вертолетом SA 341 Gazelle - пилот вышел из опасного режима, произведя быстрый взлет.
Слышал об этом режиме только на занятиях по аэродинамике вертолета, во времена своей курсантской молодости. На практике это бывает очень редко, вживую видеть не доводилось - думаю, что на этом форуме очевидцев не найдется.
Изучают его только теоретически, т.к. практически в него попасть сложно.-Скажите режим земного резонанса изучают все вертолетчики или только при обучении на определенную модель?
Маловероятно, т.к. с увеличением массы собственная частота системы повышается.-И может ли возникнуть резонанс ( в т. ч. земной) от перегруза вертолета( ну если пилот тяжелый или много взяли груза) ?
- Если вертолет входит в земной резонанс (за исключением тех видео , которые сняты на испытаниях) по чьей вине это может случиться ?Нет, не может. Для этого вертолета нет условий для возникновения земного резонанса."Может ли АК1-3 войти в ЗЕМНОЙ РЕЗОНАНС ? "
А в связи с чем вопрос?
Я учился в Кременчуге на АК1-3 и о земном резонансе нам ничего не говорили . Также в инструкции по эксплуатации АК1-3 ничего не написано.
Поэтому я и спрашиваю , может эту тему нужно изучать факультативно ? или с репетиторами?
