Tommy Versatty
- Планета Земля
Значит точно... Один изобрел, а другие узрели на выставке да сперли... Делов то...А стотья-то датирована 2002 годом.!!??
Нет. В том проекте что я видел газы от двс по прежнему в атмосферу летят.ДВС, выхлопные газы которого идут в работу
Еще как снимается. Попробуй помаслй оковский двигатель со скоростью 3000 об/ми.и только они, так как с коленвала мощность практически не снимается
Игорь не волнуйтесь, Вы про тот газогенератор всё понятно рассказали.У меня такое ощущение, что я не так что-то написал
Нормальная втулка.Кстати, как Вам втулочка?
А вот это можно!Может рассказать заново принцып работы [highlight]более подробней?[/highlight]
Я так не думаю. Пусть вся лопасть как рессивер работает, дело все в сопле (ударение на "о"). Кстати, а откуда вообще это утверждение?А площадь канала лопасти (газовода) обязательно(?) должна быть равна площади сечения трубы, делённой на два?
Каюсь, я пока не в курсе.клапана в ней электромагнитные
Понял.все в сопле (ударение на "о")
Это можно понимать, как:- "площадь поперсечения канала лопасти может быть и больше полащяди сечения отверстия трубы."?Я так не думаю. Пусть вся лопасть как рессивер работает,
Тут ведь вот какое дело... С точки зрения компактности и веса, лучше конечо воспломенять газы в цилиндре, но... В этом ГГ на лицо утверждение "отдели мух от котлет" :IMHO. В ОТВСе воздух смешивается с топливом, потом летит в цилиндр, сжимается, попадает в камеру сгорания которая РАВНА ОБЪЕМУ СЖАТОЙ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (дале ТВС). В камере сгорания она взрывается и расширяясь ледит в дожигатель, там в эту полусгоревшую смесь добавляется "пшик" из сжатого воздуха, а давление при этом пшике ВЫШЕ ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ ДОЖИГА, а клапанок то закрыт уже через который газа зашли! Вот газы полностью и сгорают, а соответственно ПОЛНОСТЬЮ РАСШИРЯЮТСЯ! Гениально и просто :IMHOС удовольствием ознакомлюсь.
;D :'( ;D :'( ;D :'(Ведь все знают, что решительный шаг вперед это результат хорошего пинка под зад!
Чем больше - тем лучше, потому что пока испытываем концепцию, а уменьшить всегда можно. Тем более что если юзать экструдированые лопасти, то в них хоть 20 бар дуй, ничего с ними не будет, я на фото видел как на лопасти три китайца стоят, а ей хоть бы хны...Кстати, а каким значением планируется давление в канале лопасти?
В моем проекте к этой дури отношение побарабанунестическое, т.е. плевать я хотел на потери в трубопроводе. Все эти патери можно исправить избыточным давлением :IMHOЭто можно понимать, как:- "площадь поперсечения канала лопасти может быть и больше полащяди сечения отверстия трубы."?
Если поперсечение канала лопасти будет не круглым, то ...
Игорь, а что это за эжлектроклапана?и с микронной точностью клапана открывает.
Согласен.побарабанунестическое,.
Дык, китайцы-ж малюсенькие какие-то. (мелкие они и лёгкие).я на фото видел как на лопасти три китайца стоят, а ей хоть бы хны...
Верю.ЗЫ Мнение исключительно мое [highlight]и спорить бесполезн[/highlight]о.
Игольчатые клапана с саленойдным открытием, используются в газовой отрасли, давление до 250 бар держат, температуру (рабочей поверхности конечно) до 1000 0С. Вес клапана 0,6 кг.Игорь, а что это за эжлектроклапана?
Игорь, а производительность этой установка какая?Тут ведь вот какое дело... С точки зрения компактности и веса, лучше конечо воспломенять газы в цилиндре, но... В этом ГГ на лицо утвер
А вот этого я не знаю :-?, у этих чуваков ответа не добился. Хотел сам посчитать, даже книжку нарыл, нашел в ней формулы и уперся в коэфициент один (проблема указана в посте #168). Гуры!!! АУУУУУУУ!!! ну помогите же наконец!!! Летавший, Вы так нужны нам, подключайтесь скорее!Игорь, а производительность этой установка какая?
