Delta7
Я люблю строить дельталёты!
Точка подвеса над пилотом? Полный бак и пассажир не сильно влияют?На фото
Телега же стоит на полу.Точка подвеса над пилотом?
Точка подвеса регулируется так, что бы в полетном положении нижняя балка телеги была в горизонте, т.е. и обтекатель телеги. Переднее колесо при этом приподнимается выше задних примерно на 10 см.Точка подвеса над пилотом? Полный бак и пассажир не сильно влияют?
Для мну самая УДОБНАЯ - тип такой (со взлетомпосадкой с НОГ): https://www.youtube.com/watch?v=XKXEIbsAy3Y
Закажу изготовление подобнойю...
Стоимость-?
Сроки изготовления-?
это даже лучше чем предгагал ятвоя мечта
Новичкам поначалу мешает "целиться" при заходе, да и в дальнейшем вызывает затруднения при пересадке из кресла в кресло.типа "диван":
- Подкос не мешает;
- Посадка и взлет не влияют на смещение кресел от центра, ... полметра смещения на полосе ничего не означает.
- удобство управления и его симметричность по степени действия хода органов управления;
Тем не менее, разворачивающий момент надо постоянно компенсировать руками- При пилотировании в одиночку наклон телеги в сторону управляющего пилота не значительный, и не вызывает проблем;
Да, слева видно все, а справа - пассажир закрывает обзор- Одинаковое представление картины за бортом
Хороший аппарат "Ветер", летал я на таком.я её видел
пассажир должен залезать на своё место с помощью табуретки (или стремянки) и сидеть все равно с ногами врастопырку
А ещё тут бензобак не на месте, объём топлива в нём будет влиять на центровку.
Ну и с таким консольным подвесом тушки пилота и тушки пассажира, я бы не рискнул устраивать перегрузку +4
Это был троль, его уже забанили.Это мотодельтаплан и к телегам не относиться.
Пилот осуществляет старт с ног или на колёсах?Это мотодельтаплан и к телегам не относиться.
-Колесо присутствует: уже ТЕЛЕГА :-?
На фото
